Колеги,
имам проблеми с предно ляво ел.стъкло на В4-1994 г.Стъклото не се отваря.Казаха ми,че това е слабо място на В4.Знае ли някой от Вас къде може качествено да се отстрани този шибан проблем?На едно място два пъти ме праснаха и резултат никакъв,стъклото се отваря и затваря няколко пъти и спира.Моля дайте съвет за решението на проблема.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: предно ляво ел.стъкло на В4-1994 г.
А проблема в какво се състои по-точно. Ако дадеш малко повече подробности ще има по-голяма вероятност някой да ти помогне.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами можеш и сам да си решие проблема - има бая теми как се прави...
сваля се механизма от вратата,разглобява се (това е сложното) самото моторче ,в което има и платка,която контролира нещата.Самата платка се почиства от разните там лакове,смоли и т.н. и т.н. и се презапоява....и по обратния ред.Имаше някъде една много хубава тема ама не можах да я намеря...имаше си снимки,материали и т.н.
Другия вариант е да е изгоряло моторчето ама тогава така или иначе пак трябва да се разглоби всичко.
Проблема е основно спукани спойки от трескането на вратата....спират да контатуват и първоначално започва да създава проблеми а после спира да работи изобщо.
Успех!
Успех!
