Цокъл за запалка на подлакътника отзад, откъм задните седалки.
Здравейте, имам следния проблем. На подлакътника отзад, откъм задните седалки имам цокъл за запалка, но няма напрежение. Проверих по форума, но не намерих нищо, има само за двата цокъла в багажника, но аз там си имам напрежение. Моля за съвет къде е предпазителя, отпред при таблото всички те са здрави.
Цокъл запалка на подлакътника отзад, откъм задните седалки
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Цокъл запалка на подлакътника отзад, откъм задните седалки
Едвали само на този цокъл имаш отделен предпазител.Щом другото си работи значи не е от предпазителите.Най-вероятно някъде ти е прекъсната веригата или другият вариянт (за който самопредполагам ,че може да съществува) е да има някаква защита за деца и да се изключва от някъде.
- Jovani
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Колега, кажи от какво е, ако намериш решението, че и аз имам същия проблем, но нямам време да го разглобя да видя от къде е проблема. Поне да кажеш някаква насока
Успех.
