Здравейте, имам пасат Б3 2.0i и загрява
Когато го карам на дълъг път държи градуси от рода 70-80, но ако го оставя да седи запален на изключена скорост вдига градусите над 110 и почва да свети лампата за прегряване. Пасата е на газ принципно.
Ако го карам в града също загрява.
Дайте накъкъв съвет от какво може да е?
Пасат Б3 2.0i загрява
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Пасата загрява
Ами 90% термостат или както при мен ужасно мърляв отвън радиатор на охладителната система...задръстен.
Колата има ли климатик,ако да - допълнително ли е слаган или оригинален?
Работи ли ти перката за охлаждане отпред и на каква степен върти (повечето са с две скорости)..и на колко градуса тръгва?
Коя година е това животно?
Като палиш сутрин за колко време загрява до около 80-90 градуса?
Драсни някой ред в отговор на тези въпроси и продължаваме да мъдрим
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Пасата загрява
А при тия градуси перка включва ли? Да не ти е заминал датчика на перката
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Re: Пасата загрява
И според мен най-вероятно е термостат, пък и датчик за температура може да е. При мен и двете неща са сменени и вдига най-много 92-94 градуса като съм в задрастване, но щом включи перката стават 90 гр
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасата загрява
И термостат и датчик на перката за охлаждането
П.П Провери перката изобщо върти ли при подаване на "Късо" в куплунга на датчика!
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Пасата загрява
Колеги освен това което сте изброили да добавя да се провери моторчето на перката да не би да е изгоряло или самия бушон
Re: Пасата загрява
Оказа се, че перката не върти, а като и се подаде на късо и 2 те степени работят?
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Re: Пасата загрява
some81 написа:Оказа се, че перката не върти, а като и се подаде на късо и 2 те степени работят?
Значи отиваш на моя вариант-бушон или датчик
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Пасата загрява
Имаю предвид също така, че датчика на перката е на големия кръг на охл. система, тоест няма отворен термостат няма включване на перка.
- pas1.8mi
Re: Пасата загрява
Провери когато ти покаже 90гр дали долния маркуч на радиатора е горещ!Ако е така сменяш само датчика за вентилатора(около 15лв)! Успех!
- petkovski 2
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 11:29
- Местоположение: гр.София/с.Ставерци
Re: Пасат Б3 2.0i загрява
здравейте и аз имам същият проблем,смених всички маркучи на охл.с-ма.но долният маркуч от термостата е студен.това значи ли че термостата е заминал.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
абсолютно ти е заминал термостата,щом е студен долния маркуч а колата загрява,не отваря и не може да мине през големия кръг.А на колегата по горе,щом при извънградско си държи нормална темперетура а само при градско загрява,предполагам ,че термостата е здрав,проблема си го открил с перката.При висока скорост въздуха който минава през радиатора е достатъчен за охлаждане,но при задръстване си трябва перката да охлажда,иначе друг начин няма.
- petkovski 2
здравеите отново,ь вьзможно ли е да ми е заминал датчика за температурата защото на студен двг ми показва 110 градуса,благодаря ви предварително
stanev11
напълно възможно,но може и показателя на таблото да не е в ред
