проблем с бОбина на Б4-2.0 AGG
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 04 фев 2009 14:22
Знам, че има много теми, но не намерих подобен проблем.
Значи проблема го прави само при първо палене(без значение сутрин, вечер или нощем), след като запали един път после няма проблем; днес отивам да паля колата и тя не пали, накарах един прятел да върти на стартер, а аз да гледам кабели и ... гледам, че прехвърча искра точно там където влиза централния кабел, огледах корпуса на бобината и ми се вижда, че има лека пукнатина, колкото косъм.
Знам, че ще ми кажете да я сменя, но ми е чудно защо след като запали един път после няма проблем :roll: :roll: :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: проблем с бубина на Б4-2.0 AGG
Мнениеот Winner25 » Сря 04 фев 2009 15:29
vanko_VW написа:...но ми е чудно защо след като запали един път после няма проблем :roll: :roll: :roll:
На това не мога да отговоря, но при мен там също прескачаше искара, но на кабела нямаше или понякога се появяваше много слаба. Оказа се че бобината е за смяна, комутатора беше здрав.
Временно карах с моя комутатор и бобина от лада :Mr Green Fun
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 04 фев 2009 21:31
Колега няма какво да му мислиш, това са симптомите когато бобината е тръгнала да се скапва,при мен беше по същия начин, интересното е,че по някое време свършва изведнъж, и можеш да се озовеш някъде и без резервна да си имаш неприятности.Моята за късмет изгърмя докато замервахме в един сервиз.Затова ако нямаш време да я смениш поне носи резервна със себе си.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Чет 05 фев 2009 9:56
Чакай да валне малко и да се понамокри да видиш няма ли проблем.
Сменяй, ако не искаш да те псуват на някое кръстовище.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 05 фев 2009 10:05
vanko_VW написа:..................,но ми е чудно защо след като запали един път после няма проблем :roll: :roll: :roll:
Ми най-вероятно от работата се нагрява и леко разширява и дава контакт след това и нямаш проблем, аз бях така, но при мен го правеше винаги, смених я и нямам проблеми вече. Но ако не си сигурен в това че е бобина, по-добре преди да я смениш вземи измери една сутрин налягането на горивото, да не би да не ти държи помпата необходимото налягане, възможно да е и това :screwy
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 05 фев 2009 10:15
абе не мисля че ще е от горивото,свалях маркуча на бензина и гориво има да ти удави,а и колко да се нагрява,значи сутринта ми направи пак проблема,след 2-3мин. въртене запали,след като запали веднага я угасих,после завартях и запали без проблем :roll: :roll: :roll:
vanko_VW
Re: проблем с бОбина на Б4-2.0 AGG
Мнениеот vanko_VW » Пет 06 фев 2009 8:07
благодарско на всички,може да зключвате
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 09 фев 2009 16:48
Добре де ама сподели от бобината ли беше??
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 10 фев 2009 8:10
еми аз в самото начало казах че е бобината,но проблема се появява само когато времето е влажно,сега в момента нямам проблем :wink: а и вчера ми донесоха специален лак за изолация на бобини,кондензатори........ днес ще я топна да видя какво ще стане
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kiko26, vanesto и 33 госта
