искам сЪвет за амортисЬорите
димитьр димитров1983
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 10:26
- Местоположение: добри4
Здравейте, колеги. Имам Пасат 93г. седан и искам малко да повдигна задницата. Ако някой знае дали стават пружините от комби заедно с амортисьорите да ги взема направо комплект. А ако не стават, дайте съвет как да го постигна. Благодаря предварително за съвета.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 24 фев 2009 15:14, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: искам савет за амортисиорите
Стават от комби. Когато си търсих задни за моя строителен фургон - първо ми предложиха такива от седан. Диаметъра на навивките беше еднакъв, еднаква беше и височината на пружините, но самия тел беше на 2/3 от дебелината на оригиналните ми.
В крайна сметка си купих за комби (той си ми е комби пассата), но подсилени.
Те са с още по-дебел тел, макар и с около 10-15 мм по-ниски.
Генералното решение е - пружини от комби, амортисьорите мисля че са същите. Освен ако твоите не са някакви спортни малко по къси. Тогава вземи и амортисьорите.
Временното решение е - гумени подложки за пружините.
Недостатъци: само да не ти се вирне задницата като на пернишки голф
или тунингована вектра
Re: искам сЪвет за амортисЬорите
Благодаря ви колеги за съвета,надявам се, че няма да се вдигне много само от пружините. Ако пак се издъня и стои смешно просто ще си върна моите пружини.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 25 фев 2009 11:38, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
pasata74
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 9:22
- Местоположение: pestera
Най-лесно става да_се_вдигне като подложиш втулка под чинията, на която ляга пружината ,втулките се правят на струг, със стена 5мм да може да се държи на пъпките на амортисьора, а височината на втулката ще прецениш сам - не_е трудно.
Последна промяна от gr_kanev на Съб 28 фев 2009 15:16, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
И моят пасатор беше доста клекнал отзад(Б3,1.8,1990г.)но миналата година реших проблема с втулки под чашките на който лягат пружините както е написал колегата.Возията малко се втвърди но задницата се вдигна значително,сега дори и натоварен не кляка много.Втулките съм ги рязал от тръба от скеле с дължина 25мм,след това на стругар да им пусне един нож и пасват на амортисьора точно.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Докторе, къде си? Има още кандидати за редакция!
