втвърдяване на педала на спирачките.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 15 фев 2009 8:43
Колеги, предварително изчетох доста от въпросите за спирачки във форума, но не срещнах подобен.
Проблемът е следният: при силен дъжд, при по-дълбок сняг и други случаи педала на спирачките се втвърдява и при натискане в първият момент не са толкови добри. Това трае около 2-3сек., после се оправят.
Примерно като пътувам Бургас - Варна и ако вали силен дъжд, кажи речи при всяко натискане на педала ефекта е такъв, освен ако не го натискам няколко пъти един след друг.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 17 фев 2009 13:43, променено общо 1 път.
Причина: правопис
HAMELION
Re: втвърдяване на педала на спирачките.
Мнениеот HAMELION » Нед 15 фев 2009 10:29
Да допълня, смених накладките - сега съм с червено феродо премиум. Ефект има, но малък.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 17 фев 2009 13:44, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 15 фев 2009 11:04
Аз съм имал подобен случай, след като съм ходил на автомивка. Но не ми се втвърдява педала, а просто натискам здраво, а не спира. Предполагам че е от водата по дисковете и накладкте, защото след първото спиране се оправя :wink:
