Проблем с лампата за маслото на пасат 1.8т 20v.
Смених датчика, маслената помпа и пак същия проблем - на праен ход държи 2.5 бара, при подаване на газ 5.0 бара. Смених компютъра и километража, и пак същия проблем, проверих и лагерите основни и биелни, но колата не се оправя. Като я изфорсирам няма проблем, като падат оборотите тогава светва и зумера се задейства.
пасат 1.8ти 20v проблем с маслото
motoexpert6422
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 13:32
- Местоположение: harmanli
Последна промяна от gr_kanev на Пет 13 фев 2009 17:10, променено общо 2 пъти.
Причина: правопис
Причина: правопис
siso__
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
Re: пасат 1.8ти 20v проблем сас маслото
на празен ход 2,5 бара са предостатъчни при загрял двигател
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
Re: пасат 1.8ти 20v проблем с маслото
маслото - РЯДКО , за смяна е !!!! но цетката долу не е лошо да се зачисти от тлака
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
ilkomotor написа:маслото - РЯДКО , за смяна е !!!! но цетката долу не е лошо да се зачисти от тлака
Напълно съм съгласен с колегата.Напиши на колко километра е колата и с какво масло я караш,за да ти кажем дали е това маслото за твоята кола.10W40?
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Според описанията на братушките налягането на маслото е в граници. Провери си маслото първо и кабелите от датчика до компа.
