Пасат Б5.5 коланите едвам се прибират
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Колеги от известно време забелязах че коланите едвам се прибират, а моят ( шофьорският ) трябва да го побутвам. Мисля че трябва да се смажат малко, но не знам как се разглобяват пластмасите за да стигна до механизма на колана. Някой правил ли е такава интервенция и ако е правил дали ще може да удари едно рамо със снимков материал или пък поне някакво обяснение, защото ме е страх да напъвам за да не счупя нещо ... ?
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Re: Имам проблем с коланите - едвам се прибират - Пасат Б5.5
да не им е студено... честно казано нямам идея какъв е механизма за прибиране - стрелям напосоки
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
и моите са "мързеливи" мисля че има уморени пружинки който е пипал там моля да помогне
- longora
Между другото наистина от студа са по зле, но и лятото случая е трагичен ... По принцип колан не ползвам, но ме дразни защото ми седи малко зависнал. Състоянието на моя колан е най-плачевно .. пасажерският е една идея по-добре, а тези отзад май са си екстра... Значи мисля че ми трябва упътване само за предните колани ...
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Ами нека споделя само малко ...значи аз съм разглобявал колани , ама за Баничарка ...... иска си леко здрави пръсти , за да се натегне хубаво пужината, само че не знам , ако колана е понамачкан или пружините са стари ....не видях особена възможност да се пренатяга самата пружина Другото е да се внимава с инерциония механизъм ( ах как прозвуча
) демек съчмата която определя задействието - трябва да е чиста и да се движи леко и свободно , че в тези , дето разглобявах беше попаднала някаква течност ( кафе ли , не знам ) и ни направиха програмата куку - като заклини някой път - няма издърпване ......
п.с това едва ли е някаква помощ , ама нека споделя де .....
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
то4но там НЕ ПИПАИ-няма оправия
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
niks76 написа:то4но там НЕ ПИПАИ-няма оправия
Никси е прав,единственото нещо което можеш да направиш е да го издърпаш целия и да го "изпереш" на място демек да го почистиш-нажулиго хубаво с някакъв препарат и четка за палта имаги в магазин за 1лв. с твърд полиетиленов косъм,така че баце действай,но пак и аз кяазвам, не се опитвай да го разглобяваш колана
че ше се видиш у приключение.Re: Имам проблем с коланите - едвам се прибират - Пасат Б5.5
имах среща с такова нещо и колегите са прави да не пипаш...
има една метална лента и сумати и дребни сачми дето после нямат оправяне (сглобяване)
При гръмнали въздушни възглавници ,се прецакват коланите доколкото съм запознат от едно 307 комби.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Принципно аз нямам въздушни възглавници ама въпреки това коланите са на същото положение....основно зависи от километрите на колата и колко едър е бил собственика и.....колкото повече е издърпван колана и колкото по-често толкова по-страшно е положението с пружините на коланите.
Иначе и аз съм я чувал тази теория с коланите ама нямам преки впечатления и не мога да коментирам.Доколкото съм гледал и чел идеята е,че когато стане катастрофа колана трябва да задържи тялото на човека докато се отвори възглавницата след което колана се освобождава и тялото се бухва във възглавницата....това разбира се се случва за много кратко време.След това колана наистина колана има проблем.Обаче пък съм чувал това да важи за всички колани - производителите също казват,че дори на кола с инерционни колани без възгалвници след удар и задействане на колана заради удар (и рязко поемане на инерцията на тялото от инерционния колан) зздължително трябва да се сменят коланите.....предполагам,че понеже вече му се изменят свойствата на пружината или знам ли...ама така пише
- longora
И какво излезна сега .. да преглътна тая история с коланите и да не ги гледам ... Много ми е интересно дали от неизползване може да се получи така? Дали не е клеясало нещо. Надявах да се го пръсна с WD40 и да се оправи, но явно няма шанс. Благодаря ви много .. ако не бяхте вие може би щях да влоша състоянието
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Имам същия проблем като теб с коланите и съм се примирил...
- dobrin
- Чингис хан
Принципно коланите висят на автомобили с по-голям пробег, или такива, които са карани предимно градско и на къси разстояния - свали, сложи и така стотици пъти. Отслабват им връщащите механизми и така ... Едва ли има оправия. Аз съм си играл на една Нива да разглобявам и сменям механизма - голяма гадост е. Става, ама е много играчка. Освен това на Пасата най-вероятно са по-сложни, и ще е още по-трудо- и времеемко. Така че май ще трябва да се примириш.
- niks76
прецаквал съм 20-тина здрави ,а за блокираните да не говорим-сори ,ама се оправят с други(нови)
- zfa159
и ми е бедна фантазията каква ненормална сума струват новите....
- gubaku
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Уф, и аз го имам тоя проблем с коланите. Интересното е, че не шофьорския, ами пасажерския колан, който почти не се използва, е по тромав, и то стана така от скоро... Явно така и ще си остане!
