Passat B3 91 г. с климатик - Смяна на радиатор на парното
takezo
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:33
Местоположение: Перник
Мнениеот takezo » Нед 22 фев 2009 12:09
Моля за ПОМОЩ !
Зравейте колеги, темата вероятно се дублира но нямам време да търся !СЛЕД КАТО ПРИКЛЮЧА МОЛЯ МОДЕРАТОРИТЕ ДА Я ИЗТРИЯТ !
До утре колата трябва да е сглобена а съм до никъде... :oops:
Свалих де що може да махна !
Остана само корпуса на Радиаторчето, Климатика и вентилатора.
Отвих двете шпилки които са откъм коша!
НООО кожуха не подава по никакъв начин :roll: , захванат е още някъде ...но къде?
Моля помагайте :cry:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Смяна на радиатор на парно на ПАСАТ B3 91 год. с климатик !
Мнениеот Winner25 » Нед 22 фев 2009 12:28
Шпилките мисля че са 3. Мо мна теб не ти трябва да махаш всичките. Махаш тези които са в тази част от кожуха в която е радиаторчето. Има и метални щипки които държат двете части на целия кожух на парното заедно - трябва да ги махнеш.
Ето тема с подробни обяснения и снимки.
Успех :)
takezo
Мнениеот takezo » Нед 22 фев 2009 12:36
Winner25 , страшно много Благодаря, отивам да търся болта при решетката ... предполагам само той държи след като шпилките откъм двигателния отсек са осбободени ...
takezo
Мнениеот takezo » Нед 22 фев 2009 12:57
2 смимки ... Изображение
На втората се вижда, че корпуса на мотора(предполага в него е и радиатора за климатика) застъпва този на парното ... да не се наложи и източване на климатика ! :shock
Или ако освободя само двата болта на решетката под чистачките ще подадът и двата корпуса ... дърпам много яко, и нищо не става !
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 фев 2009 15:12
Не си обърнал внимание на ето този постинг ;)
vaskoto1 написа:забележка:
не се източва никакъв антифриз. просто не се отваря каанчето и загубата от маркучите е минимална. повече губиш от това което остава в старото радиаторче.
на моделите с клима не се сваля частта с моторчето на парното а се откопчава от средната конзола като се прежалват 2те задни щипки до които няма достъп. прежалването е без последствия.
8)
'Прежалват' ще рече- чупиш ги.
Успех!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 фев 2009 16:36
За да не се налага да откачаш тръбите за фреона се разделят двата кожуха един от друг - единия е с клапите а другия е с мотора.Те са съединени с няколо щипки - можеш да откачиш само няколко от тях....другите трябва да ги счупиш (една или две бяха отзад,където няма бъркане и зависи с колко тънки пръсти си за тази отгоре).
Разделиш ли двата кожуха няма да трябва да източваш фреона.
И недей да дърпаш толоква силно понеже ще счупиш нещо ;)
И аз си мисля,че шпилките са 3 :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 22 фев 2009 16:45
Когато е с клима шпилките които трябва да се развъртят са 2.
А щипките на кожуха са 6 оригинално.
takezo
Мнениеот takezo » Нед 22 фев 2009 16:46
РЕШЕНО !!!
Благодаря на всички !
Вече имам топло...но заедно с него и една странна пара или пушек :cry: .
Сега аз разсъждавам така :
- пара няма откъде освен дефектно радиаторче ...дано да не е .
- пушек от консервационна смазка (ако има такава), и т.к. не съм събрал все още всички компоненти по таблото ще изчакам, за да видя ще изчезнели.В най лощия случай ново радиаторче.
Таа случвало ли се е на някой така да изпушва така, или направо да тичам за ново ? :(
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 фев 2009 16:51
При мен само миришеше гадно в началото ама нищо не е пушило.Смърдя около 2 седмици и спря да смърди...ама никакви пушеци не съм имал :roll:
takezo
Мнениеот takezo » Нед 22 фев 2009 17:07
Ако знаеш как искам и при мена така да стане ...
Ще чакам нищо няма да събирам повече та ако се наложи нова интервенция ... да не махам всичко на ново.
Предполагам че сега нали е ново и "обгаря" :wink:
ps.:Към модераторите : Моля да запазите темата още малко, за да чуя и други мнения ... :oops:
Аз лично ще Ви помоля да я изтриете когато свърша работа, да не се товари форума излишно.
Благодаря предварително ! :mrgreen:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 22 фев 2009 17:18
Обгаря. Не се притеснявай и си събирай смело.
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Нед 22 фев 2009 22:58
И при мен имаше голяма смрад няколко дни , но топлото компенсира всичко.Не се притеснявай.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 23 фев 2009 9:27
Обгаря .Ще спре.Аз така като смених предния пушеше и смърдеше .Доста се изкорах ама после се светнах че е от новия радиатор.Сега нямам проблеми.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пон 23 фев 2009 21:36
radotom написа:'Прежалват' ще рече- чупиш ги.
Успех!
Става и без да се чупат двете задни щипки. Демонтират се с дълга плоска отвертка. Поне аз така ги свалих. Монтажа е по труден, защото наистина няма място да се бръкне и да я щракнеш. Обаче пак става. Щипката се поставя на единия от пластмасовите кожуси, там където и е мястото и се залепва с тиксо или изолирбанд към него. След това като съединиш двата кожуха, само я напипваш внимателно с пръст и я притискаш да щракне. То и без друго има място колкото да бръкнеш с един най-много два пръста.
Абе на чужда кола се трошат, но на собствената само ако си много ядосан. :lol:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 23 фев 2009 21:46
Ми аз я строших....нямах особен проблем с това после...ама пък ме беше яд защтото като го разглобих и видях как е била се досетих,че можеше да я откача и закача без да я чупя...ама късно :)
Дори да се счупи няма проблем понеже тази част на парното се крепи на шпилките и няма как да хлопа или да дрънка дори да липсват няколко щипки :)
Успех!
