пасат Б5 2000г 1.9 тди пд пепелник проблем
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
Здравейте колеги. За пепелника тема намерих по форума,но за моето питане няма точно,ако е имало извинявам се.Не ми свети лампата в пепелника и запалката не ми работи.От какво може да е,не че го ползвам,не го отварям дори, обаче ме дразни като не работи. Като изкарах кожата на скоростния лост, видях един кабел,не е закачен никъде,и той от къде е бил някой ако знае да каже и него да го вкарам на мястото му.Кабела е с метал накрая с резба по него.Благодаря ви.Отдолу слагам линк със снимката,вижда се кабела.Като купих колата си работеше всичко.От няколко дена не работи http://picbg.net/img.php?file=e4d3d0929b9ac67e.jpg
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 19:47, променено общо 2 пъти.
Причина: правопис
Причина: правопис
Re: пасат Б5 2000г 1.9 тди пд пепелник проблем
Този кабел е за антената на радиото. Там има снадка и трябва да го закачиш. Възможно е да си имал навигация и този кабел да е за нейната антена. За осветлението на пепелника и запалката е другият кабел, който се вижда на снимката. Този с бялата букса. Включва се в запалката. Тоест отзад на запалката.
- baciko
Той белия си беше закачен,но не светеше пепелника.Мерси за другия кабел дето отговори.т.е не ми трябва този черния така ли да разбирам ?
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 19:48, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Изгоряла ти е крушката.Смени я и ще грейне...
- baciko
Борислав Андреев написа:Изгоряла ти е крушката.Смени я и ще грейне...
Извадих крушката - изгоряла е, ще я сменя. Но затоплянето на запалката от крушката ли зависи?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 24 фев 2009 15:18, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
Е, така и така си го откачил. Що не го "пипнеш" с една пробна лампа. Ако има плюс и маса - зачисти пластинките на самата запалка. Може от там да не работи. Ако няма плюс търсиш бушон или прекъснат кабел. Задължително провери за наличието на "маса". Ако няма маса - прекъснат кабел.
Вчера имах подобен проблем, оказа се бушон... провери ги за всеки случай.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
evgata написа:Вчера имах подобен проблем, оказа се бушон... провери ги за всеки случай.
И моята не работи, ако някой може да ми обясни процеса на ваденето и нека ми прати ЛС,иначе си свети
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Да питам как свали скорстния лост и кожата.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Milanov написа:Да питам как свали скоростния лост и кожата.
Днес го направих тоя цирк.Значи развиваш топката на лоста, и я махаш, отстрани кожата е захваната с пластмасова рамка на която има крачета които се държат за основата, лекичко притискаш от дясната страна наляво и нагоре,после от близката към тебе челна страна напред и нагоре и готово вече си го освободил,само я вадиш облицовката и отдолу ще видиш това което видях аз и се учудих.Всичко беше пластмасово и
швабите бяха сложили гумени тампони да обират отрицателните движения на лоста... Не ги мога тия... Успех колега-
AllexXx
- Регистриран на: Нед 29 май 2016 19:11
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AFN 1997
А ще може ли някой да ми обясни как се вади пепелника че днес цял ден се мъча без резултат :(
