Оригинални секретни болтове за пасат 2002 ????? Решено
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Пет 27 фев 2009 10:12
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам за оригиналните секретни болтове за пасат б5.5.
Скоро си взех алуминиеви джанти и искам да си закупя от официалния дистрибутор - Хаас 60 - Пловдив
оригинални секретни болтове, но проблема е че там незнаят дали са конусовидни или с R (обли).
На мен не ми трябват конусовидните защото леглото на болта в джантата е обло.
Та въпроса ми е някой може ли да каже какви са оригиналните секретни болтове за лети джанти на б5.5 ???
Или най-добре ако си е купувал вече от дистрибутора да каже, че цената не е малка за 4 бр. , а
не искам да разбирам след като ги платя вече.
Благодаря Ви предварително
Последна промяна от besnia7 на Чет 19 мар 2009 23:24, променено общо 1 път.
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Оригинални секретни болтове за пасат 2002 ?????
Мнениеот dmcdjveli » Пет 27 фев 2009 19:07
Здравей колега, за оригиналните джанти ли става въпрос ? Ако са оригиналните, болтовете са от конусовидните. Поне при мен са такива. Скоро ги сменях защото някой "умник" ги беше стягал с пневматичен гайковерт и после няма сваляне. Опитахме с ключа за гуми за да не превърти секретния ключ за болтовете, но не стана. Обиколих половин София и нито един гумаджия не можа да ги развие и ме пращаха при заварчик да ги завари за да се свалят, и след няколко обиколки из заварчиците успях да ги сваля. Така че съвет от мен към всички: НЕ ЗАТЯГАЙТЕ секретните болтове С ПИСТОЛЕТ ! Само на ръка.
При първа възможност ще снимам болта.
Извинявам се на автора, че ползвам неговата тема
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пет 27 фев 2009 21:52
Колега джантата е оригинална, но е от Голф 5 R32 специално проверих какво е леглото на болта и е обло.
Иначе и аз имам конусовидни (обикновенни) за железните джанти, но проблема е там, че ако е конусовиден при здраво затягане може
да влезе много навътре в алуминия и след време да се преебе самото легло на болта, но секретни нямам.
А това дето разправяш при теб за затягането е много гадно.
Ако оригиналните са конусни ще мисля вариант при стругар да направи някаква подложка на болта,
която да е обла и така да стане контакта между болт-джанта, но искам да съм сигурен че оригиналните са такива,
за да си направя сметка, защото са 72 лв 4бр. секретни оригинални болта.
Мерси за съдействието :да:
besnia7
Мнениеот besnia7 » Съб 28 фев 2009 1:30
И може ли някой да ми каже какви са точно параметрите на болта.
На различни места различно го пишат (интернет).
М12x1.5 или М14x1.5 ?????
Направо да се чуди човек кой точно размер е ??
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Съб 28 фев 2009 15:38
Здравейте отново, малко със закъснение, ето ги и обещаните снимки:
кутията
болтове
болтове
болтове
и ето завареният болт
besnia7
Мнениеот besnia7 » Нед 01 мар 2009 16:46
Колега точно такива тарся и аз. Твойте са обли, а не конусовидни.
Значи това са оригиналните секретни, но неразбирам защо си снимал кутията която е от Шкода.
Да не би да си ги купувал от шкода???
Пиши от каде ги взе и кви пари са?
Изображениевидове болтове
Изображениеконусовиден
Изображениеобъл
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Нед 01 мар 2009 21:15
Добре, може и обли да са, грешката е моя - видяха ми се конусовидни и за това така си помислих. Да това са оригиналните (тези на снимките са старите, но и те са оригинални), а кутията - да на кутията пише Шкода, но не съм ги взел от Шкода, а от Юнитрейд и те са същите като за ФВ, затова ги взех от там. Цената е 50лв. Но за размер не мога да ти кажа защото не го знам, а болтовете ми дадоха като им казах вин-а на колата и по него излезнаха тези болтове. Това е което мога да ти кажа, ако имаш други въпроси питай няма проблем стига да съм полезен. :D
besnia7
Мнениеот besnia7 » Нед 01 мар 2009 23:07
dmcdjveli написа:Добре, може и обли да са, грешката е моя - видяха ми се конусовидни и за това така си помислих. Да това са оригиналните (тези на снимките са старите, но и те са оригинални), а кутията - да на кутията пише Шкода, но не съм ги взел от Шкода, а от Юнитрейд и те са същите като за ФВ, затова ги взех от там. Цената е 50лв. Но за размер не мога да ти кажа защото не го знам, а болтовете ми дадоха като им казах вин-а на колата и по него излезнаха тези болтове. Това е което мога да ти кажа, ако имаш други въпроси питай няма проблем стига да съм полезен. :D
Благодаря много за бързите и изчерпателни отговори. Може ли да ми дадеш някакви кординати на тези Юнитрейд ,защото цена от 50 лв ме устройва, а казваш че са и оригинални нищо че са на шкода то е едно и също :)
Искам да взема такива и аз.
Тези юнитрейд имат ли магазин в Пловдив ?
Нали си взимал твойте болтове за Пасат ???
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Вто 03 мар 2009 0:02
Не знам дали имат в Пловдив, да за Пасат съм ги взимал не за Шкода. За точен адрес не мога кажа защото не съм ходил лично до там, а ми ги докара до нас един приятел и за това не знам адреса. В Еуратек ги имат, така че може и от там.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Сря 04 мар 2009 23:46
Мерси за инфото.
Един колега от форума ми даде кординатите на шкода и проверих там 46 лв. - за супърб модела на шкода.
Аз разбрах какъв размер е болта за пасат (след 98- е М14x1.5), обаче не съм сигурен сега за супърба дали е М14x1.5,
а от магазина където питах не им излизал размер :).
Ако някой знае дали на шкода супърб е М14x1.5 или М12x1.5 да каже, в противен случай ще се ходи на място и ще се обяснява
и пробва, но е сравнително по евтин вариант.
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Чет 05 мар 2009 23:12
Извинявай,че ти използва темата, но имам подобен проблем. Пасата ми е В5-1998 год.,купих си лети джанти 17" от Шкода Супърб на тези джанти леглата за болтовете са обли, а на старите ми болтовя бяха конусовидни.Може ли да кажете за тези джанти от Шкода Супърб какъв размер болтове да търся и евентуално някое предложение за магазин в Пловдив? Благодаря на всички.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Пет 06 мар 2009 0:04
gogovet написа:Извинявай,че ти използва темата, но имам подобен проблем. Пасата ми е В5-1998 год.,купих си лети джанти 17" от Шкода Супърб на тези джанти леглата за болтовете са обли, а на старите ми болтовя бяха конусовидни.Може ли да кажете за тези джанти от Шкода Супърб какъв размер болтове да търся и евентуално някое предложение за магазин в Пловдив? Благодаря на всички.
Здрасти
Ами трябва да търсиш объл болт, а не конусовиден, за да пасне на леглото на джантата.
Размера за пасат след 98- е М14x1.5b . В хаас почти 5 лв. 1 бр. В шкода 4 лв. и нещо 1 бр.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Чет 19 мар 2009 23:20
Здравейте,
Днес си купих от шкода секретни болтове и одеве ги пробвах.
Станаха :) същите са и са по евтини от тези на официалния представител за VW.
Мерси на всички които помогнаха :beer :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Оригинални секретни болтове за пасат 2002 ????? Решено
Мнениеот velinsl » Съб 04 апр 2009 20:01
Баси евтинията. Моите НЕоригинални са 40лв(почти) комплекта(за Б3)...
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 06 апр 2009 0:06
Явно има значение от кой вносител се пазарува. На мен за секрети от Порше София Изток ми взеха близо 80лв ...
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78, twister7276 и 56 госта
