Не ми работи АБС-а. Защо?
T3
Регистриран на: Съб 07 яну 2006 19:27
Местоположение: Карлово
Мнениеот T3 » Съб 07 яну 2006 19:46
Здравевйте, колеги! Тези дни си купих Пасат 1994г. комби, 1,9 ТД. Като цяло колата е много добра, но как да разбера защо не работи АБС-а, лампата му дори не свети. Има ли някакви особености при експлоатацията (турбината?), до колко км/ч да го юркам и какви проблеми да очаквам от двигателя?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 07 яну 2006 20:27
По какво съдиш че АБС-а не работи?Не спира ли таа кола?Напиши повече!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 07 яну 2006 20:49
Ако не му работи и лампата на ABS-са то тогава може и някой да я махнал за не си личи че не работи кат го купуваш.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 07 яну 2006 23:18
Или въобще да нямаш ABS ? :)
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 10 яну 2006 15:01
Когато аз оглеждах моя PASSAT в Мюнхен преди да го купя, въобще не обърнах внимание, че колата има ABS, пък и еърбег, защото лампичките за еърбега и ABS-а нито светваха, нито угасваха. За наличието на ABS ме светна един приятел вече тук в България, който има същия автомобил. Направи му впечатлиние че и двете лампи не светят. Когато извадихме копчето, в което са монтирани тези лампи се оказа, че пичовете в Германия бяха извадили куплунга, за да не се забелязва дефекта. Когато го сложихме се оказа, че лампата на еърбега светва и след това угасва - значи всичко е ОК. Лампата на ABS светваше, премигваше и оставаше да свети - проблем. След подмяната на двата предни датчика всичко се оправи. Така че виж дали и при теб не е направено нещо подобно.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 11 яну 2006 9:26
Колега GVG, колко ти струваха двата датчика,нови ли са били или не?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 11 яну 2006 9:30
Купих ги тогава нови, това беше преди около 2 години, от магазина на бул. Хр. Ботев, по 99 лв. единия. След това смених и заден десен - около 240 лв., нов, чрез поръчка от Юнитрейд.
doktora
Мнениеот doktora » Сря 11 яну 2006 9:52
Егати цифрите, егати датчиците ИзображениеИзображениеИзображение , майко мила.Бяха ми казали че са скъпи, но чак пък толкова.Преди 2 години от Юнитрейд бяха ми подхвърлили че всичките датчици като стойност са някъде около 250 лв, а ти сега ми говориш че само на единия (задния) му е такава цената .
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 11 яну 2006 9:58
Аз също първоначално се стреснах, но нали съм си шашав перфекционалист, купих ги. За какво ми е ABS като не работи? За съжаление, има някаква аномалия в цените на резервните части, някои са необосновано високи. Купувал съм някои неща буквално с цената на златото - миниатюрна гумена тапичка за един от изводите на маркуча с клапана от колектора до сервото за 2.22 лв.
