Ситуацията е следната:
Смених си задните пружини на пасата B3 седан, като сложих такива от комби с теглич тоест най-усилените (за да му оправя малко стойката тъй като в багажника имам метанови бутилки и беше виснал) Смених пружините сложих и една втулка най отдоло около 20мм и стойката стана идеална.
Но проблема е че дори при леки неравности се появи едно тракане като на пласмаса в метал. И ме съмнява да не би да е от горе на самия омортисьор имаше една бяла капачка и тя да трака.
Или вие ако можете да предложите някакви други варианти защото преди тракането го е нямало, а също тъка си трака и с втулка и без втулка, тъй като в началото ги бях сложил без втулки но пак беше ниска и за това сложих втулките.
Чукане след смяна на задни пружини, моля помогнете?
jaredharet
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Чукане след смяна на задни пружини, моля помогнете?
Отдолу в чашката има едни пластмасови втулки на които ляга първата намотка на пружината. Ако си ги махнал докато си правил интервенциите от там сигурно потраква, щото пружината лежи върху метала на чашката директно.
jaredharet
Ами има един гумен тампон който обгръща пружината и след това е металната част.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
jaredharet написа:Ами има един гумен тампон който обгръща пружината и след това е металната част.
Тоя гумения тампон дето е на пружината е от горния край към купето. Аз говоря за един пластмасов пръстен дето долния край на пружината ляга върху него. Ако имам някой стар амортисьор ще видя в мазето да снимам за какво говоря.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
И при мен потраква от както смених пружини и амортесьори. Това с тази пластмаска е идейно да се провери, иначе друг възможен източник са най-горните витки на пружината, който са на съвсем малко разстояние една от друга (2-3 мм) и оригиналните пружини, който свалих имаха точно там нанизан гумен маркуч, а на новите няма (на последните няколко оборота най-горе, то там беше задържало вода и ръждясало и едната се беше счупила де...), та може и там да се удрят и да чакат, дори е доста вероятно.
Ще следя темата с интерес.
Поздрави.
Поздрави.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Споко момчета и при мен го има това явление и се оказва че при мен поне е от самите амортисьори и то го има само когато на вън е студено,така че споко карайте и му **и мамата
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 62 госта
