Странен звук
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Странен звук
Мнениеот marine » Нед 08 яну 2006 17:19
Здравеите отново.От няколко дни се появи нетипичен звук откъм двигателния отсек.Свързан е с двигателя за6тото си променя честотата със смяната на оборотите.Не знам как да го обясня, ама звука е подобен на хлопане на клапан като я палиш студена колата (някои път се появява).Но сега това тракане е постоянно от няколко дни.Отварях капака да го локализирам от къде идва, но не ми се струва да е от към главата-по скоро идва от долния краи на двигателя-картера-водна помпа.Но маи от страната на шаибите на ремъците...
Възможно ли е да е от:
1.ремък
2.някакъв лагер на водната помпа(ако има такъв)
3.Биелен лагер
4.може би шаиба...втулки ли не знам
Карам я така от няколко дни и в купето по се чува звука.
Някои има ли идея...благодаря.
Двигатела е АBS 1.8М 94 година има хидравлика и климатик
Последна промяна от marine на Нед 08 яну 2006 17:29, променено общо 1 път.
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Нед 08 яну 2006 17:23
Като за начало свали ремъка, така ще разбереш дали е динамо или водна помпа. Хидралвлика или климатик имаш ли?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 08 яну 2006 20:30
Хмм....ако те притеснява...обади ми се идната седмица да я видя :wink: Че така на сляпо е трудно да се каже кое по-точно е :idea:
marine
Мнениеот marine » Пон 09 яну 2006 9:14
georgipass написа:Хмм....ако те притеснява...обади ми се идната седмица да я видя :wink: Че така на сляпо е трудно да се каже кое по-точно е :idea:
Ей сега я преслушах и май от към клапаните идва тракащия звук..
Тя нали е с хидравлични повдигачи?
Някакви идеи?
Becko
Мнениеот Becko » Пон 09 яну 2006 9:25
хехе, А с какво масло караш? И от кога не си го сменял?
georgipass
Мнениеот georgipass » Пон 09 яну 2006 10:21
Becko написа:хехе, А с какво масло караш? И от кога не си го сменял?
Мдаа....освен,ако е по-гъсто маслото.....и сега в студа.... :!: Кажи с какъв вискозитет ти е маслото :wink:
marine
Мнениеот marine » Пон 09 яну 2006 14:29
10W40 от Бриголаж лики моли с молибденов бисулфит..
Ама не е от температурите 6тото и преди е било студено, а пък това го по4на преди няколко дни когато беше топло.Ама е постоянно,не да се появява и изчезва и е по слабо от хлопане на клапани.Преди бях с 15W40 И при палене прихлопваха ама после се оправят.А с това масло при палене не ми се е слу4вало да хлопат...Иначе маслото е от лятото има няма 5-6 хиляди.
Може ли нещо да са позатегнали тези повдигачи?
georgipass
Мнениеот georgipass » Пон 09 яну 2006 15:44
И аз съм с абсолютно същото масло...по-скоро това тракане може да е породено от хлабина между повдигача и гърбицата на разпределителния вал :roll: И при мен беше станало така преди време...ама се оправи от самосебе си :lol: Ако искаш може да я видим :roll:
Обади ми се :wink:
