Настройка на TPS сензор
nenov
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 15:41
Мнениеот nenov » Вто 18 авг 2009 12:07
Здравейте, интересува ме как се настройва TPS сензора на двигател ABS 1,8 mi (Bosch mono-motronic) сензора е с 4 извода. По-конкретно Passat B3 93'
nenov
Re: Настройка на TPS сензор
Мнениеот nenov » Вто 18 авг 2009 19:30
Ако някой има желание - нека да измери показанията при изключен двигател и извадена букса от сензора. Номенклатурният номер на TPS-a е: 3 437 022 512
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 18 авг 2009 20:39
nenov написа:Здравейте, интересува ме как се настройва TPS сензора на двигател ABS 1,8 mi...
Хвърли едно око тук.Настройка на TPS се прави само от завода производител.
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Мнениеот proxy » Чет 20 авг 2009 8:19
Колега навремето бях свалил една диаграма от руските сайтове, точно на тпс как се изменят 2-те съпротивления, ама в момента не мога да го намеря по msk.ru, въпреки това го имам на компа като файл. Ако искаш ми пиши на proxy@abv.bg или на скайп: Plamen_pekov да ти пратя файла.
nenov
Мнениеот nenov » Чет 27 авг 2009 16:28
Благодаря, ще действам да видя какво ще стане :)
