Здравейте ,търсих подобни теми във форума но точна информация не открих,значи питането ми е следното гуми с размер 195 70 14 дали ще станат на пасат б3 като джантите са от опел но незнам ет и ширината им!
поздрави!
размер гуми
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: размер гуми
Ами да хвърлим боб ...
Джантите които ти трябват са 4х100, с разни конусовидни болтове слагат и 13 цолови ладови, които са 4х98 за гумите като широчина 195 е ок, като височина мисля че 70 ще опират по калниците при по меки пружинки.
разликата между 195/60/14 (стандартен размер) и 195/70/14 е 39 мм - почти 4 см.
Но попитах току що колега с пасат кара нормално със 175/70/14 но с нови пружини.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: размер гуми
passenger написа:Джантите които ти трябват са 4х100, с разни конусовидни болтове слагат и 13 цолови ладови, които са 4х98 за гумите като широчина 195 е ок, като височина мисля че 70 ще опират по калниците при по меки пружинки.
разликата между 195/60/14 (стандартен размер) и 195/70/14 е 39 мм - почти 4 см. Но попитах току що колега с пасат кара нормално със 175/70/14 но с нови пружини.
195/70 R14 са по-високи от 175/70
Също така 13-ка за пасат не става
kiiko написа:Здравейте ,търсих подобни теми във форума но точна информация не открих,значи питането ми е следното гуми с размер 195 70 14 дали ще станат на пасат б3 като джантите са от опел но незнам ет и ширината им!
поздрави!
От опел няма да станат, централния отвор е по малък с 0.5мм
Ако все пак ги сложиш трудно ще ги изкараш
Какъв е смисъла да слагаш толкова висока и толкова широка гума
- kiiko
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
- Местоположение: Костинброд
Re: размер гуми
Джантите си ги карам на пасата с втулки са на централният отвор ,а не знам дали са оригинални от Опел, просто от такава кола съм ги взел (джантите са лети ако има значение). Въпроса ми бе дали ще опират във веждите на калниците като е натоварена (а за гумите защо толко високи и широки - изпаднаха на добра цена).
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: размер гуми
С ей такива гумета бащата кара лятото
,но джантите са си пасатови
,но джантите са си пасатови - Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: размер гуми
Аз съм слагал 195/65/ R15 и не са опирали.
195/65R15 са малко по-високи от 195/70 R14, така че би трябвало да станат. Всичко зависи обаче от състоянието на пружините и амортисьорите
Re: размер гуми
Има си то4ни размери на гумите с които трябва да е обута колата ти 'виж на капа4ката на резервоара "моите данни поне са там.Вси4ко останало са експерименти
- kiiko
Re: размер гуми
Благодаря за отзивите ще стане май по начина проба-грешка!
поздрави!
поздрави!
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Re: размер гуми
kiiko написа:Благодаря за отзивите ще стане май по начина проба-грешка!
поздрави!
Абе ти първо вземи от некой познат и пробай да не си дадеш парите и да се окаже че нестават,демек че опирът някъде,както казва колегата от голямо значение и състоянието на пружините и амортисьорите
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: размер гуми
Колега, пиши ЛС на orgasmatron. Той е с някакви валяци ...70/15, не съм сигурен дали са 195. Вярно, че пасата му е Б4, но пак е база за сравнение.
koliopl
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 19:31
- Местоположение: Montreal
Re: размер гуми
По добре не си прави експерименти. както каза колегата има си изисквния за размера на гумите. Ако не са на капачката на резервоара има ги на шофиорската колонка или в жабката.Защото при промяна на производствените изисквания се получават други проблеми-например по-бързо износване на лагерите и др.
myrshavija
Re: размер гуми
Winner25 написа:Аз съм слагал 195/65/ R15 и не са опирали.
На моята Б3-ка опираха. На всяка трета неравност. Сега съм с по-високи пружини.
- kiiko
Re: размер гуми
Благодаря ви колеги за отзивите отказах ги тези гуми не само че може би ще опират по неравностите но сигорно щеше да изглежда и грозно с толкова висоги гуми!
поздрави!
поздрави!
myrshavija
Re: размер гуми
Изобщо не е грозно с по-високи гуми. Сега съм със 195/65/15, сложих по-високи пружини и изглежда много по-добре. Освен това, когато вали сняг, между блоковете в Дружба стоят преспи и коловози по една седмица - хората въртят гуми в коловозите, а аз ги заобикалям през преспите
Re: размер гуми
myrshavija написа:Изобщо не е грозно с по-високи гуми. Сега съм със 195/65/15, сложих по-високи пружини и изглежда много по-добре. Освен това, когато вали сняг, между блоковете в Дружба стоят преспи и коловози по една седмица - хората въртят гуми в коловозите, а аз ги заобикалям през преспите
Е ама пасата сигурно ти изглежда като голф кънтри едва ли не
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 38 госта
