"Check oil level" - Пасат Б5
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Нед 07 дек 2008 17:12
Та проблемът е следният: Карам си и изведнъж се изписва този надпис и светва жълтата индикация на маслото. Добре, ама масло има. Дори долях и нивото се качи над максимума. А гадта не гасне. Няма никакви зумери само се появява надписа и свети лампичката. Моля някой ако си е патил от този проблем да сподели. Най-вероятно е датчика, но къде ли са го набутали. Аз не можах да го открия поне на пръв поглед. ATJ е двигателя.
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Нед 07 дек 2008 17:27
Виж по картера,може би е там.И аз не съм гледал по моя.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Вто 09 дек 2008 8:50
Лампичката светва и при намаляване на смазочните свойства на маслото. Така че най-вероятно реве за смяна.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 09 дек 2008 9:37
дат4ика е на дъното на картера
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: "Check oil level" - Пасат Б5
Мнениеот Vextor » Пон 02 мар 2009 18:56
SMENQI MASLOTO VEDNAGA
Brabus: Кирилица!
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Пон 02 мар 2009 20:25
Изключи акумулатора за 10-на минути. Ще се оправи.
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Пон 02 мар 2009 21:28
Ако след доливане или смаяна на маслото не престане да свети , провери дали ти работи ключето в закопчалката на предния капак .
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Пон 02 мар 2009 21:53
А логиката е...?!? :?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 02 мар 2009 22:06
mi_ho написа:Изключи акумулатора за 10-на минути. Ще се оправи.
:да:
Попадъл съм на няколко коли такива.
След доливане наистина не гасне лампата и се оправя само с откачане на акуто не за 10 мин а за секунда две.
Дори и да се изтрие грешката пак не гасне - сам откачане.
cobra_11 написа:Ако след доливане или смаяна на маслото не престане да свети , провери дали ти работи ключето в закопчалката на предния капак .
Има логика в това. Просто е поредната проверка на ЕКУ-то дали не се оправило само или след доливане при което трябва да се отвори капака. И ако не работи ключа няма гасене.
Хаху Перото
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 17:41
Автомобил: Passat B2 B3 B4
Двигател: DS ABS ABV 1983 1992 1996
Мнениеот Хаху Перото » Чет 05 мар 2009 20:25
Виж да не ти се е преебала помпата, ако не е никое от другите.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 05 мар 2009 20:59
Колега кога, преди колко километра си си сменил маслото?
koliopl
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 19:31
Местоположение: Montreal
Мнениеот koliopl » Пет 06 мар 2009 16:46
Проблема може да е в самият датчик-не работи,лоша връзка,прекъснат кабел и т.н.Също може да е и помпата на маслото-проверяваш налягането.Като рестартираш компютъра на колата не решаваш проблема а го отлагаш.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 мар 2009 21:11
koliopl написа:Проблема може да е в самият датчик-не работи,лоша връзка,прекъснат кабел и т.н.Също може да е и помпата на маслото-проверяваш налягането.Като рестартираш компютъра на колата не решаваш проблема а го отлагаш.
Не вкарвайте човека в други филми.
Това е сигнализация САМО ЗА НИВО НА МАСЛО.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
