Някой инсталирал ли е това:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p290_DIS-Add-On---Display-Boost--Oil--Battery---3LB-Cluster.html
Моля споделете впечатления.
Ъпгрейд на MFA
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Ъпгрейд на MFA
Мен лично ме съмнява някой да се е сдобил с това-цената му почва от 400евро и това е без разноските по доставката.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Re: Ъпгрейд на MFA
Може някой практичен човек да го е предпочел пред ултрамодерни лъскави лети джанти 17ки 3та ръка..
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: Ъпгрейд на MFA
аз нещо не мога да разбера дали трябва да имаш преди това мфа за да можеш да сложищ това.Лично на мен ми изглежда полезно
andrey_mz
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 11:28
- Местоположение: jhghgjgkhjklj
Re: Ъпгрейд на MFA
За какво служи тва.
- Vladko
Re: Ъпгрейд на MFA
Това нещо служи да показва допълнителни стойности на борд компютъра-за да ги показва обаче се налага да се монтират и допълнителни датчици и окабеляване(тяхната цена не се включва в 400евро) Освен това не само трябва да имаш борд компютър,но той трябва да е в комбинация с Фул ФИС иначе няма да стане
Показва температура на масло,налягане на турбото и зареждането.
andrey_mz
Re: Ъпгрейд на MFA
Е тва е пълна простотия.Налягането на турбото меже да се включи през климатроника да го видиж но незнам точно как става.Аз сум поснал една тема ако некои може да намери кодова таблица за климатроника ще може да се види и от там.Намерих една таблица но тя е на руски и не я разбирам.
- Vladko
Re: Ъпгрейд на MFA
Според мен изобщо не е глупост.Просто не кореспондира на доходите ни.Отделно по би било нужно на силово подготвена кола да й следиш температура на масло и налягане на турбото,отколкото на 1.9 тди 90к.с. и сие
П.С. Аз лично бих си сложил такова нещо ако цената му не беше сериозен процент от стойността на колата ми
- mopowah
Re: Ъпгрейд на MFA
Допълнителните датчици са в комплекта и са включени в цената.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Ъпгрейд на MFA
andrey_mz написа:Е тва е пълна простотия.Налягането на турбото меже да се включи през климатроника да го видиж но незнам точно как става.Аз сум поснал една тема ако некои може да намери кодова таблица за климатроника ще може да се види и от там.Намерих една таблица но тя е на руски и не я разбирам.
Налягането на турбото през климатроника май не може, поне в твоята таблица не видях подобно нещо. А дори и да може, не е особено удобно тези параметри да се гледат точно там.
- Vladko
Re: Ъпгрейд на MFA
mopowah написа:Допълнителните датчици са в комплекта и са включени в цената.
Да така е.Грешката е моя
andrey_mz
Re: Ъпгрейд на MFA
Незнам но според мен това си е глупост как си представяж един обикновен шофьор да седи и да си гледа налягане на турбото и колко му загревало маслото. Значи и 10лева да беше това пак никой нямаше да се интересува.
sashot
Re: Ъпгрейд на MFA
Сигурно затова от ФВ не вграждат стандартно подобни неща в колите се. Но фактът, че някой го произвежда и предлага на пазара, означава, че има някакъв интерес към подобна машинка.
Последна промяна от sashot на Вто 12 май 2009 6:47, променено общо 1 път.
- Sanq_Belov
- Регистриран на: Чет 23 апр 2009 3:04
- Местоположение: Свиленград
Re: Ъпгрейд на MFA
Във ФК гледах такива уреди. Има всяко едно нещо по отделно и има такива които са коплекта. Лично на мен ми допадна обортомер, температура вода, температура масло налягане на маслото в едно плюс лампа която се настроива на колко оборота да светне за превключване. Цената му беше около 300 лв. Според мен е готино, но ако си правиш състезателна кола. Иначе е малко безмислено.
- proximo1
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 23:12
- Автомобил: pasat B3
- Двигател: 2E 1990
- Местоположение: Varna
Re: Ъпгрейд на MFA
аз имам но са си обикновени манометри с обикновени датчици забити при масления филтър.Доволен съм.Температура и налягане на масло по всяко време,кеф.Нямам намерение пак да сменям мотор заради заводските такива.пасат Б3
Потребители, разглеждащи този форум: NikMar55 и 63 госта
