Ремонт на ел.стъкло на В5
LUzunchev
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:21
Местоположение: kazanlak
Мнениеот LUzunchev » Вто 10 мар 2009 12:12
Помощ!!! Преди два дена ми се счупиха пластмасовите водачи на ел. механизма за вдигане на стъклото на шофьорската врата.Във всички магазини в които съм проверил ми казват,че не се предлагат като отделна резервна част и трябва да се смени целия механизъм,който струва 200 лв.Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем моля да даде съвет.
slavov87
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 23:15
Местоположение: Silistra
Re: Ремонт на ел.стъкло на В5
Мнениеот slavov87 » Вто 10 мар 2009 12:55
Здравей,аз имах такъв проблем на Пасата ми.Да ти кажа,това,което са ти казали в магазините е вярно-никъде няма да намериш такива части-хората продават целия механизъм с моторчето,говорителя,та чак и алуминиевата кора.При мен рещението беше в търсене по моргите и до Варна в Приселци намерих от друга врата цялата тая кора с всичките му механизми за 100лв.Мисля,че и за теб това ще е най-удачното решение.Успех!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 10 мар 2009 12:59
В софия има един сервиз в Княжево.Ремонтират механизма и дават доживотна гаранция, преди 3 месеца ремонта на предна дясна врата ми струваше 60 кинта и отне 30 минути. Ако искаш можеш да си поръчаш държачи от тях и да си ги сложиш сам.
LUzunchev
Мнениеот LUzunchev » Вто 10 мар 2009 15:03
Колеги,благодаря за съветите!!!
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Вто 10 мар 2009 20:32
KGL написа:В софия има един сервиз в Княжево.Ремонтират механизма и дават доживотна гаранция, преди 3 месеца ремонта на предна дясна врата ми струваше 60 кинта и отне 30 минути. Ако искаш можеш да си поръчаш държачи от тях и да си ги сложиш сам.
Това е решението.
И аз взимах втора употреба, 10 пъти свалям кората накрая ми писна.
Взех си 2 водача по 25 лева и си ги смених сам и готово.
Понеже гледам че си от провинцията, може да ти съдействаме ако си сериозен:)
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 10 мар 2009 21:32
може ли някакви по-прецизни кординати ?
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Вто 10 мар 2009 22:56
При мен се бе скъсало жилото и ми го смениха с друго,момчето каза че по-принцип чупели водачите,защото са пластмасови ако искаш ще потърся визитката в колата с номера му евентуално да ти обесни поне,на мене за услугата ми взема около 50~ лева не помня вече...
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 11 мар 2009 9:21
Даниеле, имаш ЛС
