хлопане отпред б3
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
хлопане отпред б3
Мнениеот lub0o » Съб 07 мар 2009 14:27
привет на всички тарсих теми в тази насока горе долу разбрах от каде е проблема.Става вапрос за б3 като карам по павета или леки цепнатени отпред се чува едно хлопане,вдигнах колата на крик хванах дясната гума и започнах да клатя на ляво и на дясно има лек луфт,(пробвах със захват горе долу няма луфт)мисля че идва от това
гумата е скасана
сащата процедура я направих и с лявата гума пак клатене ляво дясно но там почти нямаше луфт можеби защото гумата е само напукана ето и снимка
как мислите от там ли идва проблема,ако да лесна ли е смяната,това ми е парвата кола и леко по леко икам да се понауча на нещо не се смейте :D
moimoimoi
Re: хлопане отпред б3
Мнениеот moimoimoi » Съб 07 мар 2009 14:53
ми това е маншона на кормилната рейка,вътре в него има едно каре и е възможно да е разбито,но много ме съмнява да е от него проблема,инъче е препоръчително да се смени тоя скъсания маншон
а това хлопане по вероятно да е от тампон на носача,каре или да са ти разхлабени болтовете на магарето
ама щом казваш че не си запознат най добре на майстор по ходовата част
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 07 мар 2009 16:44
И аз имах лек луфт и си мислех че е от накрайника към рейкта но се оказа че е от външния накрайник, който се хваща за шенкела. Скъсания маншон не е лошо да го смениш за да не влизат боклуци.
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 07 мар 2009 20:21
мисля че е от кормилен накрайник ще го сменя и ще видя резултата
на каква марка да е
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 07 мар 2009 20:27
Ако е скъсано маншончето на външния накрайник - за смяна е .Марка - може да е Boge,Billstein (още известни като Febi)..виждал съм даже на Sachs :) и други разни...има много и най-различни...средната цена е 10-20лв според магазина и марката, на които попаднеш.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 08 мар 2009 11:43
При мен си хлопаше точно от външния накрайник - на-добре се усеща при преминаване през някакво прагче в завой - тропва и волана. Сложих Moog от Evro07, бяха нещо под 20лв мисля и за сега 16000км след това нямам проблеми. Виж си също и тампоните на макферсона, от там също ми хлопаше, макар че ги бях сменял и звука беше много подобен като от накрайниците. Там втория път сложих Boge и за сега са ок, поне изкарват повече от предишните (Febi).
Относно скъсаните маншони, направо си е задължително да вземеш мерки, но ако не ти се рзглобява ето една идея за workarround - един приятел си кара така Шкодето към година (докато се накани да разглобява) с намотана дебела найлонова торбичка, закрепена с 2 свински опашки, върши същата работа mhihi .
Поздрави.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 09 мар 2009 11:28
lub0o написа:мисля че е от кормилен накрайник ще го сменя и ще видя резултата
на каква марка да е
И на ASmetal са много здрави, стига наистина да са тяхно производство. Със такава марка носачи съм и съм изминал сигурно ок 60 км., още се държат.
Иначе и от TRW имам доста добри впечатления, единия ми накрайник е такъв.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пон 09 мар 2009 11:59
Dpop написа:
lub0o написа:Иначе и от TRW имам доста добри впечатления, единия ми накрайник е такъв.
Тези TRW май и рейки произвеждат...
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 12 мар 2009 12:00
оказахасе накрайниците след смяната им нямаго този звук както преди,взех някви Моог-незнам дали са читави
обаче работата продължава тампони на носача трябва да сменям сега :evil:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Чет 12 мар 2009 18:15
Аз, както писах отгоре, сложих Moog от еврото преди към 16к км, за сега няма проблеми. Не си забравил да минеш реглаж след това нали, или изчакай направо след тампоните ама не карай много да не останеш без гуми :beer
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Чет 12 мар 2009 18:20
lub0o написа:обаче работата продължава тампони на носача трябва да сменям сега :evil:
Днеска и аз това сменявах на левия носач,спокойно не са скъпи и се сменяват бързо....Обаче се оказа че и тампоните на стабилизиращата щанга на предния мост са тръгнали.....та ще трябва и за тях да се мисли... :(
