Щракане по окачването на Б5
NIKAMB1
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:13
Местоположение: sofia
Мнениеот NIKAMB1 » Пон 10 май 2010 23:38
Здравейте колеги.Вече 4 часа търся някакъв подобен проблем по темите,но не намирам нищо.Ще съм благодарен ако някой,се е сблъсквал с нещо такова,да ме осветли.Става въпрос за звук,който се чува,като ясно щракане,прищракване или нещо от сорта,от предната дясна страна на колата,когато я разклата странично,или преминавам през неравности.Смисъл щракането се чува,когато амортисьорът се разтяга.Носачите са сменени,биалетката също. Не е и от пружината.Логично е да е нещо от амортисьора.Свалях го и него,но не съм го разглобявал от пружината.Гайката на стеблото му е стегната??????? Ако някой има идея....... Предварително благодаря.
mitakss77
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 21:20
Местоположение: silistra
Re: Щракане по окачването на Б5
Мнениеот mitakss77 » Вто 11 май 2010 7:05
Колега,и аз от време на време чувам същото щракане.Казаха ми ,че е от лагерчето на амортисьора.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Вто 11 май 2010 7:55
Каре 100% .
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Вто 11 май 2010 7:59
пробвай на пълен ляв и десен при потегляне и кажи как е.
NIKAMB1
Мнениеот NIKAMB1 » Вто 11 май 2010 18:15
Не е от каре.На пълен ляв,пълен десен не се чува.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Сря 12 май 2010 8:48
Провери си носачите колега.При монтажа бях пропуснал да дозатегна единия,че нали са малко :Mr Green Fun беше хлабав от към моста,и точно при такова разклащане щракаше
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 12 май 2010 8:53
"щракане" се получава и от пречупване на стоманената вложка в гумения тампон който затваря отгоре амортисьора.върху нея ляга лагерчето на опората.рещава се със смяна на тампона.
pepi3196
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Сря 12 май 2010 9:25
rudoni написа:"щракане" се получава и от пречупване на стоманената вложка в гумения тампон който затваря отгоре амортисьора.върху нея ляга лагерчето на опората.рещава се със смяна на тампона.
При В5 няма лагерче колега :idea:
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 12 май 2010 11:18
Един приятел пък беше си купил каре и тръбна да го сменя и ми стана интересно,че не трака винаги на завой.Като вдигнахме колата на крик се оказа,че са разхлабени болтовете на джантата.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 12 май 2010 12:29
Колега, мисля че имам същия проблем. При мен щракането се получава при излизане от завой,а при пълен десен или ляв няма никакъв звук, заради което си мисля че не е каре. Утре ще си я взема от майстора и ще пиша какво е сменяно.
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Сря 12 май 2010 13:33
Здравейте колеги!
И аз имам подобен проблем. При мен на дупките не тропа но на равно между 40 и 80 км/ч се чува някакво трополене отпред отдясно. Не е силно но дразни. Ходих на майстор, гледа я отдолу и казва че няма нищо по окачването. Карето ми е чисто ново. Някакви идеи??? И да допълня когато се намокри отдолу сякаш утихва.
NIKAMB1
Мнениеот NIKAMB1 » Сря 12 май 2010 18:04
Благодаря ви за отговорите.Все си мисля,че е от амортисьора нещо??? Просто звука се чува много ясно от там.
