Проблем с уплЪтнението между стъклото и вратата на Б 5.5
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Пет 13 мар 2009 22:46
Здравейте, колеги.
От скоро забелязах, че праговете ми се мокрят когато вали на двете леви врати. Някой може ли да каже от какво може да е.
Гледам, че уплътнението не прави много добър контакт със стъклото, но пък на самото уплътнение има дупки, които си мисля че отводняват водата.
Кажете какво да правя, че се притеснявам за машинките и електрониката в самите врати, а от другата страна няма проблеми, но пък и уплътнението е добре прилепено :( . Съвет :?:
besnia7
Re: Проблем с уплЪтнението между стъклото и вратата на Б 5.5
Мнениеот besnia7 » Вто 17 мар 2009 23:44
Колеги никой ли не е разглобявал кората на врата на б 5.5 ? :shock
Нека някой който е да каже как става отичането на водата след като влезне в дупките на уплътнението :(
Благодаря !
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 18 мар 2009 10:02
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Това е за В5, ама мисля че и на твоя е същото.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Сря 18 мар 2009 22:34
kirhadj написа:http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Мерси колега.
Това ще помогне като тръгна да я разглобявам, но искам да знам дали да търся нещо което го няма,
в случая механизъм по който се отича водата като влезне в дупчиците на уплътнението.
Мерси :).
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Чет 19 мар 2009 9:24
Няколко пъти съм я разглабял ама не съм обърнал внимание на това как се оттича водата.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 19 мар 2009 19:26
При отворена врата погледни отдолу в краищата на вратата,там има два дренажни отвора.С тънка отверка виж дали нещо не са запушени.
Успех.
besnia7
Мнениеот besnia7 » Чет 19 мар 2009 23:14
Колеги мерси :beer .
Тази събота и неделя ще се опитам да направя нещо по въпроса с установяването на проблема като
разглобя кората и ще пиша :).
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 21 мар 2009 12:03
като разглобиш кората нищо няма да видиш . отдолу на врата виж отворите за отводняване да не са запушени . ако не са нищо неможеш да нашравиш.за електрониката във вратата не се притеснявай до нея неможе да стигне вода . бтв сложи ли джантите
besnia7
Мнениеот besnia7 » Съб 21 мар 2009 17:02
Peteff написа:като разглобиш кората нищо няма да видиш . отдолу на врата виж отворите за отводняване да не са запушени . ако не са нищо неможеш да нашравиш.за електрониката във вратата не се притеснявай до нея неможе да стигне вода . бтв сложи ли джантите
Сложих ги :D много съм доволен :) . Нямат грешка :) .
По-нататък ще направя снимка и ще я сложа някъде да се видят как стоят.(преди нямаше ли гараж в сайта :roll: )
Притеснява ме, че праговете на двете леви врати се мокрят :( .
Дано да е от тези отвори :? .
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 22 мар 2009 12:42
имаше гараж ама явно още не са го пуснали
