- по - доло на снимките се вижда какво искам да кажа (ако някой не ме е разбрал) Два въпроса отностно Passat B3
no0bles
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 22:25
- Местоположение: Севлиево
Имам 2-ва въпроса отностно Passat B3 1,6 карбуратор 89-та година. Значи дава ми разход на бензин 17-19 на 100 градско
Водих го на "лекар" и ми казаха да сменя цялата генерация карбуратор и автоматичен смукач, та обикалях из автоморгите но не случих на нищо и въпроса ми е някой знае ли от къде мога да се сдобия с това ? а и ориентировачно на каква цена ще ми излезе
И втория ми въпрос е дали мога да си намеря пластмасите около CD-то на колата, защото ги счупих по невнимание
- по - доло на снимките се вижда какво искам да кажа (ако някой не ме е разбрал) - passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Два въпроса отностно Passat B3
Панелчета съм въждал да се продават в моргата в Овча Купел примерна цена 10 лева, но беше доста отдавна.
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
- Местоположение: Бургас
коелга цялото ми тъбло беше натрошено .... и сега не е завършено още ... не е по невнимание .. просто тия пластмаси прегарят с годините .... от топлина слънце и т.н. ако не сега след време така или ина4е щяха да се строшат
не знам в София къде може да намериш ,но един съвет ... не търси нови въобще защото от Автоплюса ми даваха всички пластмаси плиюс врътките за парното и горе дюзите .. за 300 лева при което им казах "след обед ще дойда пак" ......
П.П. замислял съм се да направя цяла конзола от горе до долу от плексиглас 2 3 мм ... хем за здравина хем за красота .... от горния край нареждам 15 диода и от долния край също .... и става екстра .... ако ти се занимава ....
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
При него може да се направи конзола или чело, само са касетофона. Като гледам от снимката само там е разбито и стои грозничко. Аз бих избачкал,само един панел с размерите на отвора за касетофона и замаскирам грозотията. Материали бол-плексиглас, пластмаса, хром-никел, 6-8 мм шперплат, MDF и т.н. Успех!
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, непременно си смени "лекаря"!
- hristov_GL
walentin написа:Колега, непременно си смени "лекаря"!
хахахах запиши ми час при твоя
- Dpop
- Автомобил: VW
Интересна работа ... no0bles как не са ти казали направо да цепиш и мотора, да смениш и окачването ...
Въпросният "лекар" провери ли центровката на запалването, състоянието на свещите, настройка на карбуратора, компресия на цилиндрите. Кога е сменян въздушния филтър? Аз бих се заинтересувал за друг майстор или по добре сервиз, вероятно в твоя град има. Допълни и в заглавието, че така е много общо и сигурно няма да получиш очакваните отговори.
По втория въпрос е най-добре да потърсиш и в раздел "Продава" и или да пуснеш в "Купува".
- walentin
Dpop написа:Интересна работа ... no0bles как не са ти казали направо да цепиш и мотора, да смениш и окачването ...
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Диагнозата "смени всичко и ще се оправи" са си патели не един или двама колеги.Незнам до колкоимаш доверие на майстора си ама ако е от нещо дребно (изместена центровка например) и не се оправи след като си дал поне 300 лв,той ли ще ти плати разходите
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ако си кадърен конзолата можеш да я направиш от алуминиев лист 3-4 мм
Трябва ти нещо като машинка за рязане и един от тея шмиргелчета с многото накрайници гриндери.
Но провери по моргите и тук там излизат такива конзоли аз си взех преди няколко години от колега в перфектно състояние. Вариянта по горе е резервен в случай че не намериш.
Относно мотора
Всичко се изчиства помалко около карбуратора ,сваля се и трябва внимание на всяка една част.Имай впредвид че това е почти 20 годишна кола и е нормално да дава проблеми и да има замърсявания по мотора и карба но като прегледаш всичко от до нещата ще се оправят. Накрая някой който да го регулира и айде на пътя обратно.
Относно мотора
no0bles
Мерси за отговорите колеги, пластмасата си я намерих от един колега във форума и сега ще видя какво мога да направя с карбуратора
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Колега, пасата ми е същия като твоя, таблото си оправих с малко каноколит и черен спрей, изобщо не личи, но имах "късмета", че се натроши на големи парчета. А за карбуратор и аз издирвам, такаче успех
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 82 госта
