Чистачката на задната врата Б3
valdis
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:53
Местоположение: sofia
Мнениеот valdis » Чет 19 фев 2009 20:11
Чистачката изобщо не работи,Помпата мисля че е ок,Дали не е изгьрмяло моторчето :пасатБ3
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Чистачката на задната врата Б3
Мнениеот theultimate » Чет 19 фев 2009 20:15
Моторчетата като цяло са здрави. Първо дръпни двете гумени снадки между купето и задната врата и провери кабелите дали са се скъсали. При мене на голфа това беше проблема. След това ако пак не работи смени релето, което е за задната чистачка - 5лв е втора употреба.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 19 фев 2009 20:25
Да бе - много са "здрави" - от три пасата само на един му бачкаше моторчето.
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Чет 19 фев 2009 22:05
колега провери буксата на самото моторче
,аз го имах този проблем точно с тази букса на мойта б3-ка
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 20 фев 2009 8:33
при мен се оказаха четки на самото моторче
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 фев 2009 0:19
При мен от 3 на еидн само работеше...те моторчетата са здрави ама като спече механиката и или се троши редуктора или изгаря моторчето....ама и двете не са поправими.А иначе аз си взех цяло моторче с всичко преди около 2 години от letajanta за 40лв и транспорта за моя сметка и до ден днешен си работи на другия Пасат без грешка.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 21 фев 2009 2:45
И аз взех така едно цяло моторче от един колега от форума, свали го от 2-рия си пасат, ама не му работи пръскалката , запушена е , някай да има опит с отпушването. Пробвах на старото моторче да разглобя пръскалката и я счупих.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 21 фев 2009 9:31
kossel написа:Пробвах на старото моторче да разглобя пръскалката и я счупих.
Това е и моя опит с отпушването и.
Иначе колеги са успявали да я разглобят и да я изчистят ама....идея нямам как.Пробвай с продухване наобратно с някакъв компресор или нещо...да я надуеш отпред назад,опитай да и налееш малко спирт да видиш дали ще прекара нещо....и такива разни експерименти...дано стане.
Успех!
ristomotoristo
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот ristomotoristo » Нед 22 фев 2009 19:59
здравеите ,моята пръскалка беше запушена от незнам колко време.аз взех от химиите които жена ми ползва за отпушване на канали и забарках един коктеил за отпушване ,,незнам от кое колко съм слагал,,стоя праскалката в тази химия и след това само изплакнах и седна жичка вкарах и доизтрамбуших мрасотиите които са стоели с години там.става барзо и лесно, след това ми се появи едно странно метално стажене когато работи чистачката,,няма кои да я смаже ,,.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 фев 2009 20:27
по повод запушванията - за ди решите проблема един колега много добре беше пуснал една тема,как си е сложил горивен филтър от най-малките пластмасовите на тръбичката,която излиза от помпичката и как оттогава е забравил за запушвания.Реално ако си сложите два - един на предните и един за задната няма грижи занапред ако се използват пръскалките :)
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 01 мар 2009 18:33
И моита чистачка вие от доста време маи и моито моторче си отива :cry: :cry:
Lucas
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:53
Местоположение: BG
Мнениеот Lucas » Пон 16 мар 2009 23:11
zfa159 написа:по повод запушванията - за ди решите проблема един колега много добре беше пуснал една тема,как си е сложил горивен филтър от най-малките пластмасовите на тръбичката,която излиза от помпичката и как оттогава е забравил за запушвания.Реално ако си сложите два - един на предните и един за задната няма грижи занапред ако се използват пръскалките :)
Това със филтърчето е проверено и работи.При мен е така от 3 год. 8)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 17 мар 2009 0:07
На пасатите като цяло слабите места са - електродвигатели и охладителна система.
ristomotoristo
Мнениеот ristomotoristo » Сря 18 мар 2009 15:22
Namesata написа:И моита чистачка вие от доста време маи и моито моторче си отива :cry: :cry:
колега ,когато моята чистачка започна да се чува така и аз си мислех че си отива .смених само лагера които е вътре на оста на електромотора и всички странни звуци изчезнаха(това е моето решение,и струва само едно левче)
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 58 госта
