тресене в предницата при определена скорост - решен
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 14 яну 2006 12:51
Скоро забелязах, че когато карам със 95-100-110км/ч ми тресе предницата. Направих няколко опита и се оказа, че при скорост до 90км/ч и скорост над 110км/ч това тресене изчезва. Най- вероятно съм ударил лошо предницата. Но каква е вероятността това да е от мека гума? И как най- точно да определя от къде е проблема?
Хвала Българските "асфалтирани" пътища!
И още нещо искам да попитам собствениците на 1991 Комби. Как мога да намаля гадните шумове идващи от пластмасите на багажника :(. Страшно голям привърженик съм на комби, но много ложо тракат отзад в купето :(
Последна промяна от vesellin на Чет 19 яну 2006 19:32, променено общо 1 път.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Съб 14 яну 2006 13:08
Единия вариант е да не ти е дебалансирана гума или да имаш изкревена джанта. Само че този вариант при твоето описание е малко вероятен.
Един проятел имаше скъсан тампон на скоростната кутия на дизелов пасат и над 120 тресеше цялата кола.
Аз се изчерпах от към идеи. Нека другите да кажат!
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Съб 14 яну 2006 13:13
При мен го имаше като я купих - оказа се въпрос на реглаж. :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 14 яну 2006 13:14
аз залагам на баланс, или на гума с балон, или на джанта.. абе в този аспект...
Не ми се вярва да е друго....
vesellin
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 14 яну 2006 13:24
щях да видя балона или ударената джанта
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 14 яну 2006 13:59
Ами, какво да ти кажа, аз моите балони не ги виждах също, но като закарах колата да видят гумите, пича ги качи на някакъв компютър и отвеляза къде са балоните... освен това предна дясна джанта беше изкривена, и на всичкото отгоре трябваше да се направи реглаж. Щом направих тези неща, колата заспа и до сега няма проблеми (освен БГ пътищата, които са голям проблем, щото в скоро време пак ще ходя на реглаж...) Преди да направя процедурите при мен тресеше предницата при 90-100 км/ч, точно както ти казваш. Това са ти трите причини - джанти, гуми, реглаж. Аз така я оправих. ;)
volen777
Регистриран на: Съб 17 дек 2005 13:54
Местоположение: Свищов
Мнениеот volen777 » Съб 14 яну 2006 16:19
Доколкото знам при въртеливире тела има обороти при които настъпва резонанс и тогава започват много да се тресат и затова през тези обороти трябва да се минава много бързо. И аз имах подобрен проблем с предницата - дигам скороси и изведнаж едно лопане, но след като смених гумите с нови и ми ги балансираха всичко заспа колата стана като лодка в тихи води. Най-добре иди да ти ги балансират и прегледат.
versace
Мнениеот versace » Съб 14 яну 2006 16:43
vesellin написа:щях да видя балона или ударената джанта
а как ще видиш балон или ударена джанта ако проблема е от вътрешната страна ноято не може да се види?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 14 яну 2006 18:51
Само като идейка - и от лагер може да е.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Съб 14 яну 2006 19:12
Крива джанта или небалансирана гума! Отиди на гумаджия да ги качи на машината на баланса и ще видиш от какво е! Drive
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Пон 16 яну 2006 21:45
Аз имам същия проблем.Предните гуми имат балони, размених ги с предните и същата работа. Screwy
Koko26
Мнениеот Koko26 » Пон 16 яну 2006 21:51
извинете със задните :oops:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 17 яну 2006 11:20
По първия ти проблем са ти казали колегите - баланс на гуми, изправяне на джанти, реглаж на предница.
По втория, който ми е по-интересен има поне два варианта:
Първия - сваляш пластмасите и подлагаш навсякъде дунапрен. Ако се загледаш по вътрешните им краища е имало фабрично, но с течение на времето е изгорял.
Втория - доста по-радикален, който в момента подготвям. Сваляш всички пластмаси и ги заменяш с дърво, облечено с плат или кожа. Правиш си собствен дизайн на коша. Като направя всичко ще пусна снимки как изглежда.
