Проблем след измиване на двигателя
Наложи се да измия двигателя за установяване на теч на масло.. След като го измиха, не запали (явно беше влязла вода в делкото). КАкто и да е - подсушаване, след което запали, постоях н амясто при работещ двигател - 10на минутки и няма проблеми и след 200 м. започна да кашля, да се мъчи и не върви. Отново наместване на кабелите на делкото, след което на газ колата въобще не върви и гасне (все едно че няма газ), а на бензин върви та се къса, такава резачка никога не съм я виждал (сигурно и разхода се е дигнал). Някой сеща ли се какъв може да е проблема?
