Внезапна загуба на ток на Б3
mitni
Регистриран на: Съб 24 юни 2006 20:39
Мнениеот mitni » Пон 23 мар 2009 19:14
Здравейте,колеги.Както си карам изведнъж стрелките на бензина и температурата почват бавно да падат надолу.След няколко минути вече колата изгасва и при опит да запаля -няма ток.Акумулатора пада до 5в.Проверихме Алтернатора -перфектен(по думите на майстора).Диагностиката показа проблем с датчика на хол и ламбда сондата.Изчистихме грешките -колата работеше 2 дена.От вчера при контакт не светка лампичката на акумулатора на таблото.Проблема се появява внезапно -може след 1км каране.а друг път -след 30км(извънградско).Карам основно на газ,но го прави и на бензин.Като изгасне и ме дръпнат -пали на 5метър и работи :banghead: Пасата е 92г 1.8ми.Може ли да го прави от датчика на хол?Имобилайзер нямам,клемите са почистени и стегнати.Проверих и + и масата-ок
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Внезапна загуба на ток на Б3
Мнениеот kossel » Пон 23 мар 2009 20:02
Алтернатор ? Четки ?
dido1970
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:19
Местоположение: Ямбол
Мнениеот dido1970 » Пон 23 мар 2009 22:46
откъде разбра че масата е ОК !?Щом караш 1 или 30 км значи ..... че при вибрации окислената връзка сработва и..... Бутат те и колата пали. Голям Стартов ток и окиса поддава. За малко,нали?Търси изгубена МАСА!?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 23 мар 2009 23:25
Това с лампичката на таблото е гадна работа.При Пасат В3 веригата за регулиране на зарядното напрежение минава през таблото на колата (това с уредите) и към него е вързана и тази лампа (всъщност светодиод).Ако не свети като подадеш на контакт значи имаш проблем или с кабелите или с регулатора на зарядния ток (така наричаната плочка на алтернатора).
Майстора ти как точно провери алтернатора,че е идеален? Трябва при работещ двигател да замерите напрежението на акумулатора и да видите в какви граници е - най-грубо трябва да е между 13.5 и 14.5 за да кажеш,че работи алтернатора.
Може проблема да е много гяден - спукана спойка в таблото,която като се разкачи спира зареждането на акумулатора и той дава фира...това обеснява и зао го прави от време на време.
Я пробвай да дадеш на контакт,преди да си запалил ако лампата на акумулатора не свети да изтрескаш едно хубаво таблото отгоре с юмрук....препдолагам,че ще светне и ще ти стане ясно къде е проблема ;)
Ако ли не - търси проблем в алтернатора или по кабелите към него (най-вече управлението на регулатора).
Успех!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 23 мар 2009 23:29
Маса на мотора или купето :idea:
mitni
Мнениеот mitni » Вто 24 мар 2009 10:43
Алтернатора го сваляха и разглобяваха.На колата при замерване -13.9-14.2в.Ще опитам с удар по-таблото :lol:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 24 мар 2009 18:41
Съгласен сън с колегата znainainai
Проследи си масата м/ду двигателя и акумулатора.Виж си и клемата за - на акимулатора.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 24 мар 2009 22:07
Добре де....при някаква лоша връзка (да кажем клема на акумулатора) като тръгне да я пали щеше да изчезне напрежението,като пусне фаровете щеше да намалява напрежението в цялата инсталация.
По-скоро проблема ми се струва по алтернаторната част - да му се губи масата,да не зарежда добре или както казах - винаги и т.н. Това с несветенето на лампата за алтернатора според мен показва донякъде къде е проблема.
Иначе - забии се с един уред на акумулатора и запали колата - виж дали като запалиш всички консуматори по колата ще клекне напрежението под 13.4 / 13.5 V ако стане доста ниско не работи регулатора на заряда и трябва да се смени - тгава алтернатора зарежда нещо ама не е достатъчно...но,това не обеснява лампата.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 25 мар 2009 0:55
При износени четки може да не зарежда хубаво,но да се срине всичко изведнъж.Аз съм карал на акумулатор 50 км.
А ако не включваш фаровете прави ли го проблема?Защото един приятел имаше една фиеста и като и пуснеше фаровете тя изгасваше.Така и не разбрахме къде е проблема защото я даде на Надин :D
Относно
го чувам за първи път,ама на колегато може да му се има доверие и е възможно да е прав
А иначе удара по таблото едвали ще свърши работа,ама ще те успокои за момент,особенно ако го комбинираш с някоя "добра дума" за леля му :wink:
stefo
Регистриран на: Чет 03 май 2007 11:20
Мнениеот stefo » Пет 27 мар 2009 22:23
Аз имах същия проблем.Оказа се,че акумулатора е заминал. Като си купих нов вече нямам такъв проблем.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 27 мар 2009 23:17
смени си диода на таблото от него мое се ебава ... другото провери четки на динамото .... и 3тото при мен се беше случило така един път ... беше ми паднал акумулатора и с дърпане едвам запалих ... карах около 20 км без фар и музика за да зареди .... при изгасване на мотора не можах да запаля ! проблема беше че ... масата е била ХАЛТАВА :) и всъщност динамото е зареждало (тоест е преебало акумулатора) без маса .... което е довело до умиране на една от клетките на акумулатора .... (беше на 2 месеца) и тъй като имаше живот в него го правеше това когато си иска .....
П.П. щом не го прави периодично в определен интервал значи имаш ХАЛТАВА :) връзка някъде .... и прецъква и прецъква ... и накрая ЛЕШШШШ !
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 62 госта
