От железни на лети джанти - нови болтове?
Скоро ще минавам за лятото от железни 14" на лети 15" джанти. Пасатът ми е В-3 от 1992 г. Та, купих комплект секретни италиански болтове от "Маргел" в Младост за 34.50 лв.Главите са на конус. Това ли е правилният болт за лети джанти? Налага ли се да сменя и останалите болтове? Да добавя, че и железните и летите ми са оригиналани за фолксваген.
- besnia7
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Re: От железни на лети джанти - нови болтове?
Колега,
виж какво е леглото на лятата джанта където влиза болта. Аз мисля, че ще е обло, но все пак провери.
Направил си грешка като си взел болтове без да провериш какво е. Дано да е конус, но на оригинална джанта се самниавам да е конус
А на железните си карай с конусни няма проблеми. Ти освен конусните дето си взел другите какви са ти отпреди?
Бесния, благодаря за отговора!
Направил съм грешка, но не е фатална- не вярвам да ми откажат да ги подменят в Маргел, ако се налага. Аз споменах пред продавача, че ще слагам лети джанти, ама той дали е бил наясно с нещата, не знам. Тия въпроси с леглата на джантите бяха нещо ново за мен. Какви са леглата на мойте лети джанти, трудно е да се види, защото са много дълбоко в дупките (добре е това, че с тръбен ключ нищо не може да се направи!). Но на опипване, май са обли.
- besnia7
По принцип би трябвало да са обли на алуминиевите джанти, но може да има и изключения
Не прави грешка да слагаш конусните на обло легло и най-важното измери си разстоянието което ти е нужно до излизането на болта от джантата.
За да не вземеш пък къси болтове и да неможеш да ги завиеш на резбата.
Ако имаш въпроси питай аз скоро имах същата дилема за избор на болтове и съм доволен, че приключи
Провери си със сигурност какво е леглото да не стават засечки.
- besnia7
От снимката нестава много ясно какво е леглото.
Лично аз съм търсил много по темата с болтовете и мога да ти дам това за болтовете: http://www.discountedwheelwarehouse.com ... erence.cfm там дето пише "LUG NUT" е резбата на болта и тя има значение.
И накрая тотала е: вид резба, дулжина на болта и объл или конусовиден.
Като разбереш тези три критериа ще знаеш какъв болт ти трябва.
besnia7,
направо са си обли! Утре ще ходя да сменям секретните... И май ще ми трябват и още 12 бр. нови обикновени! Благодаря още веднъж!
- besnia7
За нищо.
Като направиш манипулацията със смяната на джантите кажи дали всичко е минало добре.
Отидох още сутринта в Маргел и си получих обратно парите, (човекът е много разбран), защото сферични на 12 мм нямаше... или ги свършили. Така че проблемът стои. После се разкарах до Радиал, където ми предложиха български секрети на ф-мата ЕТЕ. Там имаше точно като за мойте джанти, но не ми харесаха - болтът е женски , тъй че, според мен, с някое правоъгълно желязо, като секач например, нужната ширина,плюс врътка (тръбен или френски ключ) ще се отвият за по-малко от минута. Ще търся други. Ако знае някой нещо повече, къде продават по-яки, моля да свирне!
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
На заводските алуминиеви джанти за б3 не ти трябват други болтове,стават същите като на железните.Аз карам така... и нямам проблем смених железни с оригинални алуминиеви за пасат.Е..не са 15" но не е проблем.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
ако са ти оригинални и старите болтове стават
аз си карам с едни и същи болтове и тенекетата и летите,
като и болтовете и 2-та комплекта джанти са VW
Преполагам че идеята на колегата със секретните болтове е да затрудни максимално крадците (да не казвам да ги откаже)
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, humanic и 49 госта
