смяна на огледало при Б5?
av4e83
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:49
Местоположение: софия/плевен
Мнениеот av4e83 » Сря 25 мар 2009 23:09
Колеги карам Б5 с десен волан,строшено ми е дясното огледало има ли разлика в огледалата на колите с десен волан и тези с ляв.Става на въпрос за дължината на жилата за управление,понеже управлявам огледалата от дясно. :roll:
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Re: смяна на огледало при Б5?
Мнениеот Maste-pro » Сря 25 мар 2009 23:32
Мисля,че няма,но не съм сигурен.Изчакаи отговорите на колегите :wink:
shimmy
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 19:47
Мнениеот shimmy » Сря 25 мар 2009 23:37
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 26 мар 2009 0:24
Доколкото съм гледал на В5 огледалата са като при Ауди-тата - едното е голямо (шофьорското) и другото е малко...като габаритни рамзери става дума.
ако колата ти е с десен волан би трябвало от дясно да ти е голямото а от ляво малкото (нормално е обратното).Съответно ако занапред искаш колата да си е с дясно голямо и ляво малко си слагаш от дясно огледало от Пасат с десен волан (с ляв ти трябва лявото ама то няма как да се монтира).ако си склонен да се примириш и от дясно да е с малко (както е оригинално на Пасат с ляв волан) може да си вземеш малко от Пасат с ляв волан.
те би трябвало да са електрически? Или са си със жила при теб?
AmW
Мнениеот AmW » Чет 26 мар 2009 0:59
При автомобилите с десни волани, и двете огледа са големи.
Можеш да разгледаш платения раздел, има морга и може да има огледало.
av4e83
Мнениеот av4e83 » Чет 26 мар 2009 10:14
мерси пи4ове ще проверя,ако намеря ще 4ерпя :beer
shimmy
Мнениеот shimmy » Чет 26 мар 2009 12:01
AmW написа:При автомобилите с десни волани, и двете огледа са големи.
мм не е така, при тези с десен волан лявото е малко
shimmy
Мнениеот shimmy » Чет 26 мар 2009 12:02
av4e83 написа:мерси пи4ове ще проверя,ако намеря ще 4ерпя :beer
Както написах по-горе.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=131711&hilit=+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
имат 2бр с десен волан на части.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Чет 26 мар 2009 14:44
Има и разлика и в самите огледала. При десния волан огледалото, което със зона за обиране на мъртвата точка е дясното, докато при тези с ляв волан е лявото. Имаше тема за това дали може да се сложи такова огледало от кола с десен волан на кола с ляв волан и изводът беше, че не може. Но все пак няма невъзможни неща. Разтърси се из форума има тема.
AmW
Мнениеот AmW » Чет 26 мар 2009 16:05
shimmy написа:
До сега не съм виждал.Единствената разлика е какато каза колега BigTo а имменно мъртвата точка.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Чет 26 мар 2009 16:49
[quote="av4e83"]Колеги карам Б5 с десен волан,строшено ми е дясното огледало има ли разлика в огледалата на колите с десен волан и тези с ляв.Става на въпрос за дължината на жилата за управление,понеже управлявам огледалата от дясно. :roll:[/quot
Колега няма жила от десния или левия волан до далечното огледало...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 26 мар 2009 17:04
За около 100 леффа може да се купят от EУРАТЕК чисто нов комплект огледала с ел. реглаж, подгряване и мигачи, които да станат на B5/5.5.
av4e83
Мнениеот av4e83 » Пет 27 мар 2009 0:31
мерси :hahhihi:
