проблем при палене
miropetko
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
проблем при палене
колата е пасат 2,0 16V ABF.проблема е следния докато е студена колата си пали но като загрее няма палене или пали много трудно.ходих по диагностики няма грешки компа.може ли някои да ме насочи каде точно да тарся проблема и от какво може да е .ПОздрави.
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Re: проблем при палене
абе тия с диагностиките ми се струва, че наистина са много бездарни човечета на много от местата където се правят тези неща и се чудя кой ги назначава на работа.
Сега по темата, колега обърни внимание когато я палиш топла дали все пак като запали не изкарва черен дим през ауспуха.Личното ми мнение е,ч е проблема е заради неправилно смесообразуване спрямо моментната температура.Дай отговор и ще помислим по нататък какво евентуално може да е .
- Dpop
- Автомобил: VW
Колега може
да прегледаш в темата, която намерих в този подфорум.
За същият проблем е, но за двигател с друг код-APU /но поне да те насочи/: viewtopic.php?f=6&t=121722&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+ABF
а тук за РВ мотор:
viewtopic.php?f=6&t=2138&hilit=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB+ABF
а тук за РВ мотор:
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
на мен ми намирисва датчик на Хол.Мойта колица така студена-от 10 пъти пали 11,загрее ли мъка.Проверете датчика
може и бобината да е дала фира.може и палец и капачка да е?!хол датчика го оставям на заден план , но не е изключено.търси топлата връзка между двигателя със запалването .
miropetko
благодаря на всички че се отзовахте.надявам се да отстраня проблема.ще пиша .
на всички.
на всички.-
tero_80
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 14:33
един приятел го имаше съштия проблем и се оказа че е свещти пробваи ако искаш
miropetko
свещите са сменени има6е временен но незадожолителен ефект .не е от тях.
