теч на масло от семеринГата на диференциала
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 26 мар 2009 8:36
Здравейте,
вчера сложих колата на една естакада (т.е. в наклонената част на естакадата - подходът и) за да пообера луфта на рейката , и забелязах току щто започнал лек теч на масло от мястото където лявата полуоска излиза от скоростната кутия. Личеше, че най-вероятно и преди е сълзило, но беше засъхнало. Дали е възможно някоя семеринГа да си е отишла??
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Re: теч на масло от семерината на диференциала
Мнениеот petkow » Чет 26 мар 2009 17:04
Здрасти колега,май правилно си разбрал.То няма от къде другаде да излезе масло на това място.Проверявай си маслото в ск кутия по често и дано е нещо лъжовно,но...тръгне ли веднъж,ще иска пипане.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 27 мар 2009 8:18
дали е възможно да е влязла влага в диференциала от тази повредена семеринГа??
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 27 мар 2009 10:17
По принцип при изпускащ семеринг излиза масло,което се полепва по целия детайл и влага не може да влезе понеже маслото и пречи (не се понасят водата и маслото) както не може да влизат и боклуци....ама пък си ти тече маслото, което не е готино.
Семерингите имат друг недостатък (почерих опит от Офф-роуд форума) ама той важи и за здрави и за изпускащи семеринги : Като нагазиш в голяма локва от рязкото охлаждане на всичко семеринга се свива и ако си нагазил до дръжките на вратите във вода тя влиза в детайла (семеринга има и посока както е известно тя е да пази отвън навътре а не и отвътре навън...пак пази ама не толкова ефикасно)...ама това няма особено значение за нашите коли - делкото и входа на въздушния филтър е бая по-ниско от дръжките :Mr Green Fun
Семеринга има една пружинка,която кара гумата да прилепва плътно към детайла....като поомекне и гумата се поодръви и...протича...ама освен,че тече масло друг проблем нямаш ;)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 28 мар 2009 4:49
И мойта е омазана и налях някаква магия дето правила семеринГите по меки и т.н. След 10к км сега е добре-т.е. маслото не е намаляло, поне не фрапиращо де. Ако намериш някаква химия може да пробваш.
По принцип нивото на маслото е някъде до полуоските и не може да изтече от там като от лейка, така че ако я наблюдаваш от време на време няма да имаш ядове и ще откараш години.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 28 мар 2009 20:49
благодаря Ви колеги :beer
