Топъл въздух в купето на Б 5.5
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Чет 26 мар 2009 8:43
Колеги,здравейте!На изключен климатроник като карам с 50-60 км/ч в купето ми влиза горещ въздух и не знам от къде е този въздух.Някой може да ми обясни за какво иде реч?
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Re: Топъл въздух в купето на Б 5.5
Мнениеот _Technics » Пет 27 мар 2009 1:24
рано е да е изгнила отпред и да влиза от към двигатела :) Принципно парното на пасата е убиец (както на всяка кола ако е изправно, т.е. е млада) и ако си го оставил на максимални градуси и го изключиш, т.е. ти спираш вентилатора, но насочеността на струята /примерно в краката/ и температура си остават зададени! т.е. клапите за краката, стъклото, и централно напред не се затварят и малко или много влиза въздух и минава през радиаторчето на парното и те топли. Аз често се налага да го включвам да намаля на 21°С и пак да го изключа. Тогава клапата към топлия радиатор в купето се позатваря ли там какво става и се нормализирва работата ;) мисля че е от това - пробвай. Ако струята ти се струва силна отвори прозореца с 50км/ч покажи си главата и .... :) и евала за пасата ;) и аз искам толкова коне! ама няма
IIvanov
Мнениеот IIvanov » Пет 27 мар 2009 16:14
Благодаря,Колега.ЩЕ го пробвам това,и мисля че си адски прав,защото не всеки път ми духа топъл въздух в купето и както казваш ти струята не е силна,но достатъчно топла да те изпоти :)
