Здравейте колеги,
Проблемът ми е следния - при въртене на волана на ляво се чува скърцане.
Случва се само на място или при много бавно движение.
Проблемът се появи от нищото преди 2 дни.
Passat B5.5 AVF 4motion - проблем при въртене на волана
Re: Passat B5.5 AVF 4motion - проблем при въртене на волана
Кормилен накрайник или някои от шарнирите според мен ... провери си и хидравличната течност
valium
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 6:37
- Местоположение: Asenovgrad
Здравейте колеги и при мен се получи същото и влязох да търся отговор или инфо. Тази седмица смятам да я карам на майстор и ще споделя за какво иде реч
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Нормално е след зимния сезон на пролет да започне да потропва и почуква някой шарнир или накрайник. Имах същия проблем миналата година.. оказа се разбит външен накрайник. Сравнително евтини са и се сменят бързо, но задължително мини реглаж. Та слагам 100лв. ,че проблема е от шарнир.
Най-просто вдигни на крик, хвани здраво кооелото и разтърси напред назад, нагоре надолу и ще го видиш хубавеца.
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
При мен, когато не съм карал колата няколко часа и тръгвам на 1ва, се получава едно леко "хръц" - като пристъргване, идващо някаде от кормилната уредба. Пристъргването е за много кратко, няма и секунда, след което всичко е наред. Усеща се много леката вибрацийка чрез волана. Много е странно..
