Passat B5 1998 г. AFN - Проблем със скоростомер
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте на всички. Проблема е от няколко дни, когато в движение спря да отчита скоростомера, а всички останали показатели по таблото работят. Проверих за бушон, но всички бяха здрави. Според вас от къде може да идва проблема ?
Последна промяна от tedoto на Съб 26 окт 2013 15:17, променено общо 1 път.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B5 1998 г. AFN - Проблем със скоростомер
Само скоростомера ли не ти работи или не ти отчита и изминати колометри. Ако и двете не работят трябва да си смениш един датчик отдолу на скростната кутия. Втора ръка се амира за около 30-50 лева. Може датчика да е здрав но куплунга да му скъсан. Закачи я на ПЦ и то ще си каже.
tedoto
Проблема излезе точно от там
.Кой е на линия
