Странен проблем,пассата загрява изключително бързо
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Вто 07 апр 2009 19:53
Здравейте,колеги!Дано някой да успее да помогне!
Проблема е следният.За няма има 1-2макс километра колата ми загрява (90 градуса),до преди няколко седмици не правеше така,вчера се качвам и дига доста бързо долях и антифриз и пак загрява бързо,неска я препалих докат правих едни работи и наместо за няма 10 мин скочи почти на 90 градуса,вентилатора се включва но си ги държи градусите,какво и става нямам си и на идея!Пиша първо тука да видя дали ще посъветвате нещо преди да съм отишъл на сервиз!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Странен проблем,пассата загрява изключително бързо
Мнениеот Winner25 » Вто 07 апр 2009 20:00
Според мен причината е че се стопли времето. Мисля че 10 минути на място не са малко време :wink:
И моята вече загрява по бързо :)
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 07 апр 2009 20:04
Щом не ти минава 110 С и не ти светва лампата,значи нямаш проблеми колега.Нормално е при това затопляне да загрява по-бързо.Споко
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Вто 07 апр 2009 20:05
Абе и аз това си помислих, ама много бързо аи пък 90градуса неса ли множко,верно ,че като карах на село едно Лято Ламперия(дъски) по баира отиде 100,ама за 1 км от нас до Мола да ми дигне 90 градуса несали много???Утре сигурно ше погледна температурния датчик!
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Вто 07 апр 2009 20:11
4ерна кола .... привлича .... може и от това да е ... хах щото такова драстично затопляне няма сега (поне ж България) хах а относно 110 градуса ... колега като минеш два три пъти 110 градуса главата на мотора вече е като локум ..... :screwy
провери дали не губи вода и като запалиш колата отвори горе капачката и гледай за балончета (гарнитура) ако ли не затваряй и карай и като качи 90 92 отвори капака за вииш маркучите дали са твърди .... ако да (гарнитура) ......
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 07 апр 2009 21:56
90 градуса хич не са много понеже :
-термостата започва да отваря на 87-89 (зависи какъв точно е).
-първа скорост на вентилатора се включва на 90-95 градуса
-втора скорост на вентилатора се включва на 105 градуса.
-термостата е напълно отворил на 102 градуса.
За тези коли е нормално при топло време (още не е достатъчно топло) да работят в интервала 90-100 градуса според жегата навън и натоварването - вс епак не са Москвич-и и при тях охл.течност не може да кипне на 100 градуса понеже системата е под налягане.Това за 110-те градуса е и така и не е - вредно е за главата ама обикновенно резултата е само гарнитурата - трябва доста да прекалиш с карането така за да се изкриви главата порядъчно.
Иначе - моята загрява до 87 градуса (до толкова си вдига) за около 10-тина минути сега на топлото време.Все пак не се пуска парното,което иначе я охлажда,температурите навън са по-високи и въздуха е по-сух,което благоприятства по-бързото загряване на двигателя.
Според мен нямаш проблем...а поради каква причина си и доливал антифриз? Да не тече от някъде?
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Вто 07 апр 2009 22:35
Адаш и моята 87 дигна днеска за 10тина минути!
А за антифриза зимата като източих водата и го налях до макса,след 2 3 дена тоя антифриз беше много под максимума ,долях пак и след 4-5 дена пак същата работа,пък нямам течове огледах,ходих на един приятел сервиза погледна нищо нямаше де отива,вярно,че се свива разширява но нали се циркулира????
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 07 апр 2009 22:41
От пластмасовия щуце който е отстрани на главата понякога тече и подлизва по блока и се изпарява. Запали колата и го разбутай да видиш какво е положението :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 07 апр 2009 22:53
Нормално е да намалява ама никой не ме слуша като говоря.Получава се следното - наливаш антифриз до максимума и палиш - първите 2-3 дни се обезъвздушава постепенно и на 3-тя може да гледаш и доливаш още - задължително ще долееш още поне 0.5Л....като си стане на максимума си затваряш и си караш - гледаш я на студен мотор.
След 2-3 дни като погледнеш пак на студен мотор нивото ще е под минимума - нормално е.Ако долееш пак ще я изхвърли и така до безкрай.
Причината е,че като загрее колата антифриза се разширява и се повишава налягането в системата и излишното налягане се освобождава през капачката...като долееш и колата загрее пак същото и така ти си сипваш то си изветрява.
Въпроса е друг - като загрее колата без да отваряш разширителния съд нивото на максимума ли е или не и дали ако не и доливаш губи постоянно или губи до едно ниво и след това не пипа повече.
Ако спира да губи след определено ниво (при мен е около 1см под минимума на студен двигател) тогава няма проблем и антифриза не изтича.
Ако продъжава да губи и без да и доливаш и спадне драстично нивото значи има теч.
S.Raikov
Мнениеот S.Raikov » Сря 08 апр 2009 12:12
Благодаря Колеги за мненията,днеска проверихме термостата и т.н всичко си работи както трябва,дигна към 85гр на място включи се вентилатора,карах около 20 мин насам натам паднаха на 75,80гр всичко си е Ок,цялата работа е че се Филмирах!Нищо и няма на колата!
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 12 апр 2009 17:05
Изобщо не е проблем колега.Аз ще имам пасат след 2 дни,но имам приятели с пасати и това е абсолютно нормално при тях.Преди година имах Ибиза.Тя пък при работа на място включваше перката за около 4 мин.Така че СПОКО :да:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 12 апр 2009 19:59
То и уреда ти толко вярно показва начи, нормалната температура е около 90 градуса, кви 75-80 :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 13 апр 2009 2:34
dj_tuhla написа:То и уреда ти толко вярно показва начи, нормалната температура е около 90 градуса, кви 75-80 :)
Това поне може лесно да се провери - гледа се какви стойности трябва да има датчика при съответната температура и се мери темературата на охладителната течност и съпротивлението на датчика....ако съвпадат всичко е наред с датчика....после според показанието на датчика (ако мери вярно разбира се) се подбира резистор със същото съпротовиление,коеото има той за 90 градуса (не 80 или 100 понеже обикновенно 90 е най-честата стойност на температурата с стрелката не е линейна и тогава би трябвало да търсим максимална точност от нея)... и се забива на мястото на датчика - ако стрелката ковне 90 градуса или показва +- 1-2-3 градуса всичко е супер и всичко работи екстра.
При мен всичко е порверено и колата извън града държи според натоварването 80-90 градуса а в града държи 85-91-2 според движението и климатроника...ама още не е станало и много топло.
Моите перки тръгват съответно на 89 1-ва степен и на около 98-99 2ра степен и доста добре си се справят с положението...мерено е и с термометър и с омметър за показанието на датчика и с еталонен резистор за показанието на стрелката ;)
Иначе ако стрелката дава бъгове се гледа най-напред за спукани спойки и се презапояват крачетата на прословутия стабилизатор...ако това не помогне следва калибриране на стрелката така,че да показва точно 90 градуса според показанието на датчика ако то съвпада със зададените стойности за съответния двигател.
Успех!
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пон 13 апр 2009 14:34
Това 100 пъти сме го писали и аз и ти, и още 10 човека сигурно. Ама е по-лесно да се пусне нова тема, вместо да се потърси. Или ще е за охладителната или за маслото .. кво да праЙш.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 13 апр 2009 16:59
дори и без да съм специалист мога да кажа следното най-вече от опита по експлоатацията на моя пасат:
- и 110 и 115 да вдигне (ако си сипал добър антифриз и количеството му е достъчно) проблем с охлаждането няма. При мен си стои на 100 и като падне на 90 почвам да се притеснявам; Дори след поставяне на АГУ където май изпарителя "охлажда" течността, няма кой знае какъв спад в стрелката. Лампата светва при почти 120 градуса - тройника беше изпуснал и доста намаля антифриза.
- да, колкото и да доливаш винаги изчезва около 1/2 литра (дори и да са здрави, тройници, маркучи и т.н.). Отдавам го на факта че просто обезвъздушаването става през клапана/капачката, а то става само когато температурата е по-висока, т.е. близка до кипене, а тогава освен въздуха през клапана минават и парите от антифриза. Съдя по това че има доста сини пръски наоколо.
Като цяло, да нормално, е околната среда е по-топла с 20-30 градуса спрямо месец назад, така че е нормално да стопли и по-бързо.
Да чукна на дърво, за три години ядове не съм имал.
