Губи обороти на празен ход и гасне (Passat B3 '89 1,6 моно)
- puredevotion
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:54
Здравейте колеги пиша ви във връзка с това , че колата като е на място волана почва да тресе , губи обороти и гасне . На газ съм ( с газова уредба Ловато )и ходих при майстор който каза , че е магнитния клапан за газта . Смени ми го и няколко дена нямаше проблем , но тези дни пак се появи. И така и не намирам причина за проблема . Ще се радвам да споделите мнение какво може да е . Хайде със здраве
- to6o-2101
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 9:29
- Местоположение: Силистра
Re: Губи обороти на празно място и гасне (Passat B3 '89)
С какъв двигател си моно или пълна инжекция?
- puredevotion
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
Пробвай на бензин дали го прави
И на мен ги правеше тия номера,смених ст мотор и се управи ,но сега вдига малко оборотите
- puredevotion
Да , пробвал съм . На бензин го няма , но при газта си остава същото не знам от къде идва проблема ...
- puredevotion
Колеги , пак имам същия проблем , а уж "майсторите" го оправиха като смениха стартера и свещите ... Известно време наистина го нямаше , но доскоро пак се появява ... Дайте някакъв съвет , че наистина не знам какво да правя ...
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Губи обороти на празен ход и гасне (Passat B3 '89 1,6 моно)
Има ли някаква промяна като е студена и загряла? Мембрани, газови филтри сменял ли си някога?
- puredevotion
Мембраните ги смених Декември месец , а газовият филтър е сменен миналата седмица . Както и въздушния и масленият ... Просто не виждам от къде може да идва проблемът . Газаджията каза , че може да е от мембраните .. не го разбрах точно , но каза , че може да е от някакви клапанчета в изпаритела които засядат ... Хайде давайте съвети , че не знам какво да го правя ...
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Добре де колега,тоя пич който ти прави изпарителя така и така го е отворил за мембраните да му сменя защо не е сменил и клапанчетата на изпарителя, ремонтния комплект гумени уплътнения е 5 лева, пробвай с тях и после търси някъде проблем в стъпковото моторче, другия вариант който е малко вероятен щом проблема се проявява само на газ е да дърпа от някъде въздух. И още нещо за което си мисля, че ако си сменявал наскоро ангренажен ремък или ролка, майстора не ти го е зацепил правилно.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, MMM1, vasko__2 и 66 госта
