Късане на пистов ремък - последствия
THUGLIFE7111
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 15:14
- Местоположение: dobrich
Така да ви се похваля колеги вчера скъсах пистов ремък и уж не е толкова опасно , като агренажен ремък пак си е проблем голям.Цялата работа излиза,че оптига4а е виновен за вси4ко изяло му се е гнездото на ролката и така тя има пове4е ход от нужното.Следствие на скъсания ремък пар4етата от ремъка се насукаха около една от ролките не знам за кво е тя , но понеже са малоумни германци поне тези от VW , не са направили нищо с което да защитят агренажния , защото пар4ета от скъсания ремък се намотават и на ролката за агренажния ремък.Предполагам има и други пострадали по тоя на4ин , искам да ги запитам кви кинти им излезе ремонтът щото мен тепърва ми предстоят плащанки.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Късане на пистов ремък - последствия
THUGLIFE7111 написа:Така да ви се похваля колеги вчера скъсах пистов ремък и уж не е толкова опасно , като агренажен ремък пак си е проблем голям.Цялата работа излиза,че оптига4а е виновен за вси4ко изяло му се е гнездото на ролката и така тя има пове4е ход от нужното.Следствие на скъсания ремък пар4етата от ремъка се насукаха около една от ролките не знам за кво е тя , но понеже са малоумни германци поне тези от VW , не са направили нищо с което да защитят агренажния , защото пар4ета от скъсания ремък се намотават и на ролката за агренажния ремък.Предполагам има и други пострадали по тоя на4ин , искам да ги запитам кви кинти им излезе ремонтът щото мен тепърва ми предстоят плащанки.
А?
ангренажния ремък има капак - при по-старите метален,при по-новите пластмасов...късам съм и пистов и трапецовиден ремък - никакви последствия за ангренажа....вземи си оправи колата преди да плюеш по немците
Ангренажния ремък на всяка една кола е защитен понеже :
-не трябва да попадат буклуци било то прах,било то твърди предмети.
-на трябва да се мокри - както с вода така и с масла,разредители,кал и т.н. и т.н.
Съответно и сам се сещаш,че ангренажа е наъбен и ако попадне дори едно камъче си дотам...и ремъка ще трябва да смениш и колелото....и ако минеш само с това пак е добре.
Накратко обобщено - сложи си капаците на ремъка!
По повод парите - зависи какъв е двигателя и коя точно година е колата.
За 1.8 моно ABS двигател цените са както следва :
-ремък 7-20лв (зависи от марката...7лв е Bosch и според мен не е лош).
-ролка - 20-30лв (според марката отново)
-другия ремък по спомен беше около 40лв (въобще не помня точно само имам идеи
-за ролката незнам - те са много разновидности и там е много сложно.
Ако двигателя ти е 2.0 2Е примерно има чудесна тема на колегата radotom за смяна на консумативи - там си пише и цени и всичко.
Надявам се,че не си успял да размелиш мотора задари попадналите в ангренажа мизерии.
Оригинално ангренажа е затворен ето така :
А тази ролка преди да се откъсне ремъка трябва да е виела,ремъка да е цвилел да си е*е мамата...как е въможно да не му обърнете никакво внимание....дори ролката да блокира отраз ей така,както стана при мен ремъка изцвилва жестоко и ако спреш в близките 20-30секунди няма последствия,освен,че мирише на строеш х*й ама....това се преживява.
Явно ремъка и ролката не с били сменяни откакто тоя Пасат е излязъл от завода
THUGLIFE7111
Наистина съм много заблян даже инфото на колата не съм си дал
Пасат 99г. АЕБ 1.8турбо.Има пластмасов капак ,но той не е спрял скъсания ремък явно.и сега колата няма компресия.о4аквам да ми се обадят скоро от сервиза и да ми кажат какво е положението.Но като цяло той агренажния не се къса ами му се 4упят зъбците и това е достатъ4но.аз все още имам надежди 4е няма да е толкова лоша работата щото в края на крайщата това си е пистов ремък както колегата каза не би трябвало да има такива последствия.
И разбирам да съм нямал капак на агренажния ремък, ама аз имам... нямам думи сега само чакам да му се невиди.Благодарско от сега на който вметне мнението си.
THUGLIFE7111
Да наистина си виеше ама преполагам 4е много хора също не биха му обърнали внимание много слабо се 4уваше не както казва колегата и да имаш право не бяха сменяни тези ремъци пустите...
Дали са малоумни германците или някой не си сменя навреме оБтЕгаЧа и пистовия ремък и не е забелязал,че му го няма капака на ангренажния ?
- mchudomirov
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
- Местоположение: Сливен
vw16v написа:Дали са малоумни германците или някой не си сменя навреме оБтЕгаЧа и пистовия ремък и не е забелязал,че му го няма капака на ангренажния ?
THUGLIFE7111
А добре защо "умните" германци не са ги направили с верига да му се невиди , както е с всеки Мерцедес???Това ми е въпроса.След като знаят 4е при един такъв случай като моя става много лошо.веригата е сто пъти по добре.Някои казват 4е много се 4увала ама по добре да я 4увам и като ми са скъса пистовия ремък колата да си работи а не да набива клапани и тем подобни...
Нямам за цел каране с никои колега просто изразям ли4ното си мнение надявам се на вси4ки да им е ясно.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Бих искал да попитам - на колко време или километри се сменят пистовия и трапецовидния ремък?
Изминал съм 50 000 км от както съм го купил пасата, преди това не знам стария германски собственик на колко километра го е сменил.Когато купих колата, освен ангренажния ремък и други задължителни неща поисках в сервиза да ми сменят и тези два ремъка,даже бях ги купил и си ги имам, но ми казаха че ремъците са в изключително добро състояние и не са за смяна.
колега , ремък се сменя след като видиш , че е напукан ,..... изгорял от слънцето и т.н.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Най добре на 50 000км се сменят поне така знам.Ина4е на един познат с Бора 1.9 ТДИ-ПД като ги е сменил му дават 70 000км пробег гаранция.Но според мен ако ремака е видимо износен може да се смени и на по малко километри
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
doktora написа:Бих искал да попитам - на колко време или километри се сменят пистовия и трапецовидния ремък?
Между 50-60 хил.км.На твое място бих ги сменил вече.
Не са малко километри, а и незнам как изглеждат, но самият материал старее и се амортизира. Белите са големи иначе.
Там ако грее слънце си я закъсалnacata написа:колега , ремък се сменя след като видиш , че е напукан ,..... изгорял от слънцето и т.н.
И аз скъсах пистов ремък на Пасата '98 TDI. При мен проблема се получи от друго място - ролката на динамото (май не се казваше така ). Казаха че не е рядък този проблем. Без да има виене и скърцане ... просто нещо взе да трака ...
Резултатът - скъсани пистовия и другия ремък, съвсем леки поражения по перката на радиатора и неработещ климатик. Ремъка беше изхвърлен напред към радиатора и беше се замотал около кабела на климатика - или самия кабел се е прекъснал, или там дето се 'връзва' към климатика.
Какво ми струваше ремонта не помня
- zfa159
По повод въпросите на колегата :
-> Пластмасовия капак е пластмасов а не метален с цел да се намали стойността на колата като инвестиция т.е. по-голяма печалба или съответно по-ниска пазарна цена....иконмика...пък и всеки може да смята
.И този капак не е направен и дори не е предвиден да пази от хвърчащи ремъци,от падащи камъни,летящи кучета и т.н. а от камъчета,други механични мизериики и т.н. точно с цел да не се повреждат зъбците на ангренажния ремък.
-> Веригата не е верига понеже трака и ако не се обезшуми добре може да не получи по-високата Евро категория (там се гледа и обезшуменост освен вредни емисии)...отделно един ремък на немеца му излиза 10-20 пъти по-евтино от една верига....моя ангренажен ремък струва 7лв....каква ще е тая верига за 10-20лв за да ма мотив немеца да произведе 500 000коли с верига вместо ремък... съшо така колата,която караш е конструирана да измине определни километри или да стане на 10-тина години и да бъде изхвърлена...никой не я мислил да стане на 10 години и да бъде докарана в БГ и тук да се движи още 20-тина....също така тези коли си имат строги изисквания от производителя а сервизни иснпекции по много много показатели и на определени километри и ако те се правят както трябва и километража ти преди да купиш колата не е върнат 200-300 хил. км назад всичко е наред...само в БГ и няколко други държави по света още сме на принципа караме до отказ и като откаже следва "баси мамата,какво да правим сега" ...тоя ремък сигурно е на бая повече километри отколкото трябва и отдавна е бил за смяна...ти няма как да знаеш това на колко км е ама си длъжен да си обслужиш колата като я купиш и поне след това да се стараеш да спазваш сервизните интервали...дори прехваления от теб Мерцедес като не му смениш навреме ремъка нима няма да го скъса? ..повярвай ми ще го скъса и още как....че даже и веригите си късат като не ги сменяш навреме (обтегачите им се износват,веригата провисва и....трес).Така че на нас все на си виновни тези,които правят колите ама те хората са си казали - това на толкова км,онова на толкова км....кострукторите идея си нямат за нашите аточасти менте,за рециклирането на това и онова по ходова част или друга система и т.н....те са си написали нетъкна книга с инструкции какво кога да се сменя...ама как да я спазва човек като няма идея на колко км му е колата - затова облсужване в началото ама както си трябва и оттам нататък следене на интервалите за смяна на ремъци,масла,спирачна течност и т.н. и т.н.
По повод проблема - ако е намляла мотора по-добре да не знаеш колко ще ти струва...няма да можеш да спиш спокойно.
Принципно ако ангренажа прескочи само 2-3-5 зъба не е фатално - променя се газоразпределението и мотора умира.Ама ако прескочи изцяло т.е. разпределитения вал спре а коляновия продължи и направи няколко оборота главата става на салата - буталата избиват клапаните нагоре и според оборотите,на които се случва пораженията са различни - от само сцепени водачи на клапаните до криви клапани,разцепени глави,спукани бутала и какво ли още не (няма да забравя една 16V Калибра как си беше изкривила и 16-те клапана на ъгъл,близък до 90-те градуса...направо ги беше подвила като пирон на кофраж
Дано да е дребно и само с един ремък и ролки да се оправи ангренажа.
- doktora
Как не те домързя да го напишеш всичкото това
. Шегувам се! Браво за поста
, трябва да има такива строги, но поучителни постове
За ремъците - трудно е да се направи щателен оглед в какво състояние са, защото са завряни на мама си у га.о ,затова няма и как слънце да ги грее
, но чрез напипване на зъбците на трапецовидния и на пистите на пистовия, долу - горе може да се придобие представа.Но ... аз ще ги сменя, защото така или иначе си имам нови и защото не са на малко километри, всъщност тези новите вече не са чак толкова нови, защото отлежават в едно кашонче вече няколко години.Дано да не им е остарял материала
, но чрез напипване на зъбците на трапецовидния и на пистите на пистовия, долу - горе може да се придобие представа.Но ... аз ще ги сменя, защото така или иначе си имам нови и защото не са на малко километри, всъщност тези новите вече не са чак толкова нови, защото отлежават в едно кашонче вече няколко години.Дано да не им е остарял материала - zfa159
Съвсем не съм искал поста да е строг....просто е горе-долу реален
Реално погледнато и другото го има - те немците дават сервизен интервал на всички неща ама реално като си вземеш ремък менте и той дава фира след половината или дори 1/3 от времето за смяна...за което разбира се собственика не е виновен ама пък немеца въобще не е виновен...
То е ясно,че ремъците на на майната си и няма достъп ама както си казал с напипване и това-онова пак може да се добие някаква представа за какво иде реч...и е важно да отбележа - купувайте си само качествени ремъци..понеже иначе става мазало (и скъпия не винаги е хубав...моя ангренажен ремък е Bosch ама от Елит Кар и струва точно 7лв...на Gates e 20-тина и не е по-добър от този
