колега, а ти всъщност къде живееш?
Помогнете ми-детонации!
- Antiloop
- Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
Хора,помогнете ми молия ву?Имам Пасат 2 като гася двигателя колата започва да се тресе,детонира,това го прави когато е загрял двигателя.Колата е бензин и работи и на газ.Ходих при много маистори,но явно от ништо не разбират.Помогнете ми,моля ви
Re: Помогнете ми
Antiloop написа:Хора,помогнете ми молия ву?Имам Пасат 2 като гася двигателя колата започва да се тресе,детонира,това го прави когато е загрял двигателя.Колата е бензин и работи и на газ.Ходих при много маистори,но явно от ништо не разбират.Помогнете ми,моля ви
Тази мизерия се получава когато двигателя е с добра компресия и:
1.се гаси на газ.
2.газовата уредба е с вакумен изпарител
3.работи с някаква субстанция от въглеводороди продавана за Н-95
4.центровка
Решението (поне при мен проработи)
На маркуча по който върви изпарената газ (от изпарителя към газовата плочка) поставих ел.клапан за газ (22 лв.) + реле (3 лв.).В момента в който изкл. на газ и край всичко спира.Двигателя не се тресе и не детонира. Така съм от 6 мес. и си карам с вакуумното Lovato.
Другия вариант беше електрически изпарител.
Успех
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ght=#43772
как да го разбирам това? колко теми би било уместно да пуснеш за едно и също нещо? освен че не си си попълнил полето местоживеене в профила!
как да ти се препоръча сервиз или каквото и да е, а ???
а и щях да пропусна-пасата ти е 3 а не 2.
