шум от хидравличната рейка на Пасат В5
pasatora
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 8:30
Мнениеот pasatora » Съб 11 апр 2009 16:44
колеги, чувам странен шум от рейката, неща като шушушушу, все едно има някаква цуркулация на въздух!чува се и вътре в купето от волана!като се упражни съвсем леко усилие на волана престава да се чува, като пуснеш пак почва!сутрин като че ли се чува по-силно,после понамалява!от какво може да е това и как се поправя?имам някакъв минимален теч от рейката, но майстора каза да не притеснявам!
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Re: шум от хидравличната рейка на Пасат В5
Мнениеот viktoris » Нед 12 апр 2009 22:44
следиш си течността на хидравликата нали , там между минимум и максимум
pasatora
Мнениеот pasatora » Пон 13 апр 2009 22:02
здрасти колега! следя си течността,нали имам некъв минимален теч от рейката!за около месец е спаднала минимално от мах сега е над средата!обаче не можах да разбера какво имаш в предвид?знам, че сигурно ще трябва да ремонтирам рейката, но не знам, ако сменятечността, дали ще изчезне тоя шум?
viktoris
Мнениеот viktoris » Вто 14 апр 2009 0:49
само си мислех да не е останала без течност....на служебния бус така шумеше като бе останал без течност и като досипах се оправи...иначе не знам какво може да е ...
