Пасат б3 два различни барабана-Проблем ли е?
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Вто 14 апр 2009 14:51
Такааа.Значи миналата година точно по Велик ден тръгнахме за село и изведнъж пасатът(комби) клекна от дясно.Изгубихме си задната гума (чистак бърсак нова)заедно с предната част на барабана.След пътна помощ, малко нерви и чукане с яйца :bishop на другия ден един разбирач ни заведе да купуваме нов(стар) барабан, сложихме го и всичко ток.Наскоро обаче забелязах че са различни.Не знам дали ще ме разберете-Външната част на новия барабан покрива вътрешната,а при другия е точно обратното.
Колата си върви нормално,спирачки всичко е ток,като изключим че два пъти му сменяхме лагери до сега на новият(стар)барабан,ама вторият път беше заради "Пишмян Майстори",които стягат до евала.
Айде стига толкова обяснения,че прекалих.Та това проблем ли е?
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Пасат б3 два различни барабана-Проблем ли е?
Мнениеот Danny boy » Вто 14 апр 2009 16:37
Така както го разправяш,разбирам че единия барабан е с по-голям диаметър от другия.
Тоест хубаво е да споменеш кода на мотора на колата ти и годината на производство,защото примерно при пасат Б3 се монтират барабани с диаметър/вътрешен-където трият накладките/200мм,и други с размер 230мм.Мисля че в първия случай се отнасят за седан а втория размер за комби.
Така че свали си барабаните и си примери вътрешния диаметър и на двата.
Хубаво е да са еднакви,системата за самонагаждане може и да е компенсирала разликата,обаче мене ми се струва че сте сложили по-малък барабан.
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Вто 14 апр 2009 18:04
ама верно нищо неразбрах.как делиш барабана на вьншна и вьтрешна част?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 14 апр 2009 22:08
може би тези изпъкналите части в зависимост дали са от вътре и от вън на това ги дели ? :kissy:
Denzi
Мнениеот Denzi » Сря 15 апр 2009 22:14
Единият е като тeзи
http://bgphoto.net/photos/7480/o632595344502968750.jpg
http://www.chargerr.com/VW/old_rear_brakes.jpg
за другия снимки не мога да намеря само мога да кажа че накладките са доста по-навънка от тези на снимката.колата е 91г. 1.8 90коня АБС двигател комби
slance
Мнениеот slance » Чет 16 апр 2009 6:59
значи си сложил барабани с различен диаметьр.спирането е различно на двете колела.добре е да си смениш малкия с оригинален голям барабан.задните участват малко при спиране,затова не си усетил разлика в спирането.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 16 апр 2009 9:38
Denzi написа:Единият е като тeзи
Аз съм с такъв модел двигател, само че на Б4, но съм гледал, че на Б3 е същия модела на задните барабани. Трябва да си с барабани като на снимката, която си прикачил.
Огледалото, т.е. частта на която е закрепен механизма с накладките е с по-голям диаметър от този на барабана и го покрива(както си описал по-горе).
Ако вътрешните диаметри на барабаните ти(колегите са посочили възможните размери) не се различават си карай спокойно, :) дизайна не е от значение.
При всяко положение разглобяваш, внимавай с притягането на лагерите и луфта има подробна тема.
