Въпрос относно биалети на пасат б3
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Сря 15 апр 2009 18:47
След като смених всичко по предницата де можеше нещо да се смени включително и предния мост,от глупостта си не смених биалетите само.Сега отляво по-силно изразено има едно как да го нарека /Клопване,хрупване/ като мина през неравност.По рядко отдясно почти всеки път отляво и то ако неравността минава само през лявата гума.В началото не ми правеше впечатление но взе много да ме дразни и като че ли се усилва от ден на ден.
Биалетите никога не са сменяни на тази кола/оригиналните са още/ но по мое наблюдение гумичките са доста омекнали и има луфтче.
Искам да попитам оправдано ли е смяната само на гумичките а да си ползвам старата мвтална част или е хубаво да се смени цялата биалета.
Моля колеги които са имали проблем с биалети да споделят какви са симптомите за умрели такива,защото все още не съм сигурен че те са проблема.
По думите на един " велик" мастер те биалетите на пасатите били такива,че нямало кво да им се разбие,а пък моите бая дупка са видели.
И не на последно място лесно ли се сменят че не ми се дава пари ако мога да легна под нея?
Абе много дефицитна стока това биалетите бре.... Някой да сподели качествени марки за такива та да не ме е яд като сменям.
Благодаря че ме изтърпяхте :Mr Green Fun
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Въпрос относно биалети на пасат б3
Мнениеот lub0o » Сря 15 апр 2009 20:51
аз сменях скоро биалетки,на снимката се вижда биалетката как се беше скъсала
резбата се къса
смяната е елементарна отвиваш отдоло гайката и изваждаш нагоре биалетката
20-тина лева беше бройката
смени и двете да знаеш че си сваршил работата на 6,и гумичките сащо
отиди сас старата в магазина да не вземеш някоя различна
за марки неси спомням,тази от 20 лв ми казаха че е читава
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 16 апр 2009 21:05
Аз скъсах резбата на едната по невнимание и си купих някаква за 12лв, такава имаше в магазина, но при мен имаше едно хлопване такова, само от едната страна и не съм съвсем сигурен, но вътрешната гайка на тампонап на макферсона, която се завива с особен ключ и държи пружината беше хлабава и при неравност почукваше. Те и тампоните си бяха заминали, но си мисля че от това ми почукваше
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 апр 2009 7:52
Може и цялото да се смени, може и само гумените части.
Имай предвид, че стабилизиращите щанги са с 2 размера- Ф22мм и... мисля- Ф18мм.
Кръглото тампонче, дето трябва да се надене на щангата трябва и влиза много трудно!
Сипваш смело веро, връткаш, натискаш и псуваш по около полвин час на бройка! mhihi Те за това много майстори се цупят, като сменят таквоз чудо! Никва работа, ама тегава!
Лошото е като тръгнеш да сменяш тампоните, дето държат щангата към купето! :(
Как ли не го гледах- без развиване на магарето и опъване надолу, за да остане местенце за монтаж на тампончетата не мина номера...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 апр 2009 11:01
radotom написа:Лошото е като тръгнеш да сменяш тампоните, дето държат щангата към купето! :(
Хууубава дълга и здрава щанга и по живичък в ръцете приятел и става работата. :lol:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 28 апр 2009 23:34
Какво е това "биалетки"?
Навсякъде чета и не стоплям какво е. Да не е познато и като носач това...
Кое е биалета на тая схема? Номер?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 апр 2009 6:03
velinsl написа:Какво е това "биалетки"?
№3
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 29 апр 2009 7:22
Колега а сигурен ли си че диагнозата е биалети?Защото и аз имах такова Клопване,хрупване и се оказаха тампони на стабилизираща щанга!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 29 апр 2009 17:07
Благодаря на колегата К.Одаджийски за инфото.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 апр 2009 0:04
К.Одаджийски написа:
№3
Само да отбележа, че това не е схема на носачите на В3! :012:
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Чет 30 апр 2009 20:23
абе аз защо нямам такива биелетки?знам че на по-новите пасати има.ама до сега небях чувал на б3 да има биелетки?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 01 май 2009 7:26
DimitarBT написа:абе аз защо нямам такива биелетки?знам че на по-новите пасати има.ама до сега небях чувал на б3 да има биелетки?
Ти с Б3 ли си?Реактивна щанга имаш ли?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 01 май 2009 9:06
:D :D :D Не може да няма биалетки!!! Просто колегата явно не е лягал под колата си :lol: :wink:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 01 май 2009 12:17
kristianatanasov написа:Колега а сигурен ли си че диагнозата е биалети?Защото и аз имах такова Клопване,хрупване и се оказаха тампони на стабилизираща щанга!!!
биалети = тампони на стабилизиращата щанга, (или поне тези тампони седят на биалетата, ако говорим само за гумената част).
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 01 май 2009 13:47
абе как не съм лягал :evil: просто не съм гледал добре.трябва да ги видя дали са за смяна.ама такова нещо не съм забелязвал.от както съм го купил на майстор съм ходил 1-2 пъти.всичко сам си правя.на набедени майстори вяра нямам.
п.п.като стана въпрос за предницта.според вас,възможно ли е зъбите на рейката да се износят толкова че да тропа волана,или са накрайници?дайте някакво мнение че и това ще правя,ама немога да кажа нищо докато не вдигна на крик и да прегледам всичко
