Губене настройки на ключа(откл.) за B5.5
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Съб 18 апр 2009 10:43
На някой случвало ли му се е ? Защото от скоро на мене почна да ми прави този проблеми вчера един познат ми препрограмира ключа тъй като си беше изгубил паметта...и днес пак не иска да функционира,какви може да са причините ?
rudoni
Re: Губене настройки на ключа(откл.) за B5.5
Мнениеот rudoni » Съб 18 апр 2009 21:57
при твоя познат! :D
Тони1
Мнениеот Тони1 » Нед 19 апр 2009 0:02
така ще е май =)
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Нед 19 апр 2009 21:08
смени ли батирийките?
Тони1
Мнениеот Тони1 » Нед 19 апр 2009 21:20
ами не съм и точно това възнамерявам да направя тези дни,някой знае ли какъв е модела на батерията ?
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот apv » Пон 20 апр 2009 0:34
Тони1 написа:ами не съм и точно това възнамерявам да направя тези дни,някой знае ли какъв е модела на батерията ?
Колега незнам дали при Б5.5 е същото, но при мен Б5 ключът е с две батерии модел - CR 1620.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Чет 07 яну 2010 16:22
Не ми е оставало кой знае колко време да обикалям при спецове ,но хората ,които питах от ел.сервизи всички ми вдигат рамена...най странното е ,че когато закарам колата в централна България там имам роднини алармата се оправя,когато се върна във Варна на втория ден и спира,звучи смешно ,но аз си го обяснявам с по-голямата влажност тук явно от там става нещо,вече сигурно 4-5 пъти става този номер с работенето и спирането в продължение на половин година...идеи ?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 07 яну 2010 16:32
Тони1 написа:Не ми е оставало кой знае колко време да обикалям при спецове ,но хората ,които питах от ел.сервизи всички ми вдигат рамена...най странното е ,че когато закарам колата в централна България там имам роднини алармата се оправя,когато се върна във Варна на втория ден и спира,звучи смешно ,но аз си го обяснявам с по-голямата влажност тук явно от там става нещо,вече сигурно 4-5 пъти става този номер с работенето и спирането в продължение на половин година...идеи ?
имам нови батерии 1620, мини през нас да ти ги дам да пробваш
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пет 08 яну 2010 14:24
Аз колкото пъти ходих да ми правят настройките всеки път мериха батерията дали дава сигнал и ми казаха ,че е добре и не е в нея проблема...
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 10 яну 2010 0:26
И аз съм склонен да мисля, че има нещо свързано с влагата, защото преди като си измиех колата и като заключа и не се включва фабричната аларма :( Като си изсъхне всичко си идва на мястото. И сега от както стана зимно времето и постоянно тук в Пловдив е едно мъгливо и влажно пак прави същия номер. Заключва се, но лампичката не започва да примигва :(
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 11 яну 2010 7:41
Коя лампичка имаш в предвид? Тази на врата ли?
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пон 05 апр 2010 14:45
Значи питах на няколко места или ''не знам" или варианта който беше,е някаква кутия с платки,която събира вода ,намираща се под педалите ,но кутията нямаше и помен от вода...колкото до алармата днес пак си я обучих с другия ми ключ и се оправи,явно си забравя настройките заради нещо...идеи :roll:
ormesh
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 19:08
Мнениеот ormesh » Пон 19 апр 2010 23:16
има един който го водят един от разбирачите :) долу на крайезерния път до ЖП прелеза :)
Тони1
Мнениеот Тони1 » Вто 20 апр 2010 1:10
Ще ти звънна тези дни да ми обясниш,че съм извън Варна,да го видя и него...
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пон 26 апр 2010 14:30
И при мен изведнъж ключът загуби кода, ходих на специалист, качи го на вагком и ми каза че проблема е в
платката на ключа. Поръчах си нов ключ /т.е половниката от ключа с платката и бутоните/ от E-bay за 16-17 паунда без доставката, обучих го и вече нямам проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 46 госта
