Палене в студа
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Палене в студа
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 25 яну 2006 10:02
Здравейте,
сега, като паднаха температурите ми се случва следното нещо: когато колата е студена, при опит да запаля, се чува едно престъргване. Така няколко пъти докато при поредния опит зацепва (пореден според това колко е студено). Скоро сменях бендикс, но причината беше, че при доста по-топло време много рядко успявах да запаля. след смяната се пооправи. Та тогава майстора ми каза, че била спукана някаква пластмасова "вилка", която не я намерил в магазина и я залепил... (Хвала!).
Та искам да попитам на какво според вас се дължи тая работа и що да сторя, че да се оправи...
Shadow_GL
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:16
Мнениеот Shadow_GL » Сря 25 яну 2006 10:30
В началото на лятото имах подобен проблем, оказа се една пластмасова част, подобна на капачка със зъбчатка от вътрешната страна, в която се зацепват три зъбни колела (абе трудно ми е да го опиша). Та от въпросната част се беше отчупило едно парче и стартера зачцепваше когато му скимне докато накрая съвсем заби.
Намерих едно магазинче на Симеон (като се тръгне от Ботев към Опълченска - първата пряка в ляво на около 30м от кръстовището, със жълти решетки) та там тая пластмаса струваше 6лв. и от тогава няма грижи. Имаха почти всички възможин части за моя модел стартер, а правят и ремонти на место, така че може да пробвате там. Успех.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 25 яну 2006 10:42
[quote="Shadow_GL"]В началото на лятото имах подобен проблем, оказа се една пластмасова част, подобна на капачка със зъбчатка от вътрешната страна
Планетарен механизъм на стартера!Можеш да си го купиш от ул"Кирил и Методий",като се движиш по Опълченска,пресичаш "Сливница" в посока към "Стамболийски",първата пряка вдясно.След около 100-200 м отляво ще видиш сутеренче,в което има всичко за стартерите. :wink:
Моят също беше счупен.Не се занимавай с глупости,като лепене и пр.! :idea:
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Re: Палене в студа
Мнениеот Emo » Пон 22 май 2006 15:53
Привет, аз имах същия проблем този януари, моят съвет е следният: 'сваляш стартера (става много лесно), купуваш си газ, измиваш планетния редуктор, и всички части от електромеханичния привод, пляскаш графитна грес, естествено внимаваш къде слагаш 'маргарина' (защо точно такава, ами аз такава имах и такава сложих), сглобяваш стартера и го монтираш цялата тази операция извърших при около -10С този януари (без разглобяването и миенето, разбира се, това направих в банята) в 22:30 на паркинга'
Моят проблем беше съвсем обикновен, просто всичко беше набито с мръсотия и направо заклинваше при опит за изхвърляне. Абе повечето неща по тия нашите коли са съвсем елементарни, но нали сме си наплашени от генералните аварии на братското автомобилостроене и все си мислим най-лошото.
Естествено ти като го разглобиш ще разбереш дали има нещо счупено, ако е така отиваш и си го купуваш ново, не е никак скъпо, на фона на ремонт от 'майстор'.
Успех.
