Лампа на температурата на водата Б4
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Колеги незнам дали е правилно да отварям цяла тема за един такъв въпрос но ме притеснява постоянното мигане на лампата за температурата.Откакто купих колата не е спирала.Може ли да е просто датчик или???
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Лампа на температурата на водата Б4
Провери нивото на антифриза
Ако всичко е наред, може да е от датчика, може и от таблото.
Здравеите колеги според мене провери парво датчика и после таблото заштото има вариант и то да се прецакало нешто ас имах саштиа проблем на стариа Passat само че сас лампата на маслото ама на всичкото от горе и пиштеше иако и се указа таблото успех.
- стефанов
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
- Местоположение: Свищов
Когато купих Пасата - В4- също ми мигаше постоянно лампата за температурата на антифриза.Причината беше спукан тройник на маркуча към газовата и не можеше да поддържа налягането в охладителната система. Смених го и готово. Не засмуква ли когато отваряш капачката на разширителя - от това е. Поне при мен причината се оказа теча.
- mafiota_a4
Колега аз съм сигурен,че нямам никакъв треч!Нивото ми не мърда!!!
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 65 госта
