Питане за часовника на Б5.5
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Вто 21 апр 2009 10:31
Извинявам се за лаишкия въпрос, но не мога да си сверя часовника на Пасат Б5.5.
Предполагам, че е от врътката, но при мен нито се върти, нито мога да я натисна или издърпам. Т. е. страх ме е да приложа по-голямо усилие за да не повредя нещо.
А как трябва да стане това, по принцип?
Благодаря на всички отзовали се!
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: Питане за часовника на Б5.5
Мнениеот to4ko » Вто 21 апр 2009 11:23
КОлега ако беше използвал търсачката щеще да откриеш как става
Все пак имаш ръчка на километража с която зануляваш километрите -тя се върти ,на ляво е часа на дясно минутити
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 21 апр 2009 11:44
Май и ключ на контакт му трябваше...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 21 апр 2009 12:27
Нито едното, нито другото.
Десния бутон (на скоростомера) може само да се натиска - не се върти, и с него се нулира "дневният" километраж - в случая няма никакво отношение към сверяването на часовника.
Левият бутон (на оборотомера) не се натиска, а само се завърта (съвсем малко - няколко градуса) - наистина понякога е възможно да е необходимо малко по-голямо усилие. Със завъртане надясно (по посока на часовниковата стрелка) се увеличават минутите, а наляво (по посока обратна на часовниковата стрелка) се увеличават часовете.
Ключ и контакт не са необходими, а само читав акумулатор.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 21 апр 2009 13:53
Да ама при мен става само при подаден контакт, запалиш ли мотора не става.
Това предполагам,че мярка за сигурност да не ръчкащ в движение.
go_show
Мнениеот go_show » Вто 21 апр 2009 14:08
Благодаря за отговорите и най-вече на колегата gr_kanev !
Успях да го сверя, следвайки описания от него начин.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Вто 21 апр 2009 16:29
go_show написа:Благодаря за отговорите и най-вече на колегата gr_kanev !
Гришата(gr_kanev ) винаги е помагал и е един от най-знаещите във форума :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 59 госта
