Осветление на таблото на Б4 ту работи,ту не работи
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 21 апр 2009 10:58
Колеги видях темата за Б3 но ми се стори че не ми е мястото да питам там и затова отварям нова.Значи Пасата днес прави седмица откакто го купих,но едва снощи го карах по тъмно и видях,че ми свети само оборотомера,а ключа за фаровете го видях само два пъти да светне и то за няма и 5 сек.Пепелника също си светеше,сега и той не свети.А втътките на парното никога не съм ги виждал да светят!Един приятел ми даде нова крушка за там от неговия Пасат,но и с нея не светна.
Немога да разбера какво им става,че си светят когато си решат,но страшно много се дразня като не светят...
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Осветление на таблото на Б4 ту работи,ту не работи
Мнениеот I4o_naskov » Сря 22 апр 2009 17:43
Може би е хлаба връска някаде обикновено е от това щом ту има ту няма осветление.Ина4е аз на моя б4 забелязах 4е когато е пуснат вентилатора на парното само тогава ми свети долу на пепелника лампата,може би сие така фабри4но :да:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 22 апр 2009 18:02
Може реостатчето/в ключа на фаровете/ да прекъсва!Раздвижи го нагоре-надолу!
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Съб 25 апр 2009 12:06
Не става и не става.Откакто написах тази тема изобщо не видях да светне :banghead:
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Съб 25 апр 2009 13:29
...провери дали крушките са здрави.
me4oka7
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 14:17
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2004
Мнениеот me4oka7 » Пет 01 май 2009 21:53
Провери дали крачетата на крушките.
Може да са се отхлабили и да не дават добър контакт.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 02 май 2009 8:45
Провери четките на алтернатора и релето.
Виждал съм какво става като се изхабът. Като дискотека. Ту свети ту не, премигват табла и така нататък. Не виждам какво друго ще да е. Ще ти заминава и акумулаторът ако е в тях проблема. Бавно, но сигурно.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 02 май 2009 12:49
Вече 2 или 3 пъти съм припойвал спойки в ключа за светлините заради това осветление.Има един симистор с който регулират осветлението на таблото.Като го отвориш се ориентираш по това,че е най висок от всички и е с дебели крачета общо 3.Той си нагрява и понякога има студени спойки не неговите крачета.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 май 2009 17:18
Ъммм... Васе, сигурен ли си, че е симистор? :roll:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 02 май 2009 17:20
Забелязъл съм че осветлението по интериора има някаква защита, но не знам каква е точно. Ако някъде даде на късо изгасва всичко. Спираш, пускаш и пак тръгва :roll:
Без да гори предпазител :lol:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 03 май 2009 18:31
radotom написа:Ъммм... Васе, сигурен ли си, че е симистор? :roll:
По последни спомени "ДА".
