каране без вода в системата !
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Вто 21 апр 2009 18:20
Здравейте колеги !
Искам и аз да споделя своята мъка и да ви помоля за съвети !
Значи проблемът ми е следния-вчера се прибирам от работа ( около 12 км от работа до нас ) и когато спрях колата, забелязах, че под капака излиза пара. Когато го вдигнах се оказа, че съм забравил да сложа капачката на разширителния съд, понеже проверявах сутринта нивото на антифриза. Колата не беше прегряла през целия път пък и времето си беше хладничко. Искам да ви попитам за евентуални последствия по двигателя, макар че на пръв поглед и няма нищо на колата.
Благодаря предварително !
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: каране без вода в системата !
Мнениеот gsimania » Вто 21 апр 2009 19:16
Аз съм го правил няколко пъти.На колата и нямаше нищо.Но!Беше рено 25 turbo diesel.
Много неща могат да случат при липса на охладителна течност.
-спукана глава или само гарнитура
-спукан блок(малко вероятно)
-прекомерно износване на-лагери,валове,сегменти
-много вероятно е заминат и буталата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 21 апр 2009 19:20
Каква таралясница е ? и какъв мотор?
На АЕЕ 2 пъти се скапва хеликоптера за охлаждане на радиатора и то баш август месец в навалицта от шопите :wink: . Вдига темп. свет лампиона , но със спиране работа на място и доливане на вода след спадане на темп . нямаше проблем Твоето е бял кахър, долей антифриз или, ако имаш концентрат - хем да се подсилят инхибиторите , хем да се застраховаш за зимата с антифриза.
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 21 апр 2009 19:25
колата е пасат Б3 91 година бензин/газ . За сега няма видими последствия, но исках все пак да попитам какво евентуално може стане при такава глупост като моята .
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 21 апр 2009 19:34
Долей и антифриз , по принцип не илиза лесно течността дори при отворен капак/правил съм този номер с буса mhihi /, ако е загряла нормално е да излиза пара .Като и доливаш виж колко ще поеме по това ще разбереш , не вярвам да е останала суха .
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 21 апр 2009 19:52
ами доста течност събра, но и доста изтече докато обезвъздушавах и затова не мога да кажа точно колко е събрала, но и аз мисля, че не е изтекла вси4ката пък и двигателя не беше загрял повече от 90 градуса !
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Вто 21 апр 2009 20:15
...не се кахъри.. :banghead: аз тоя номер с капачката съм го правил поне 2 пъти и то единия път в Радомир и така си дойдо до софия,,долях антифриз след като истина ПАСАТА и всичко си беше :да:
.. доливай и карай това са яки машини .... :beer
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Вто 21 апр 2009 20:24
Аз съм го правил този номер само че с Голф2. Със спукан маркуч от охладителната система "гонка" от Царево (Мичурин) до Несебър и обратно. НА МАКС! Никакви проблеми. Яки машини са както каза колегата :)
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 21 апр 2009 20:51
а че налях вода още докато беше горещ двигателя проблем ли е ?
sigman
Автомобил: BMW
Мнениеот sigman » Вто 21 апр 2009 21:50
vinetu написа:а че налях вода още докато беше горещ двигателя проблем ли е ?
...не е желателно,ама вече е факт,,предполагам че няма да има проблем,но все пак следи по внимателно температурата,, :да: пак ще кажа ...корави машини са :beer
vinetu
Мнениеот vinetu » Вто 21 апр 2009 21:52
благодаря за мненията колеги !
за сега колата няма проблеми, но ще си следя температурата и вече ще внимавам с капачката ;)
toschomacher
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
Местоположение: България
Мнениеот toschomacher » Сря 22 апр 2009 13:28
колега водата започва да кипи при ~100С (когато не е под налягане), а благодарение на термостата ти (който по думите ти е нормално работещ) цялата система се стреми да потдържа около 90С, което означава, че ако всичко е ок с нормално каране без задръствания и хладно време трябва да нямаш никакъв проблем с колата. Единствените последствия са, че от повишаването на температурата водата се разширява и увеличава обема си (когато не е под налягане) и системата е изхвърлила част от количеството охладителна течност. Това което трябва да направиш е да изчакаш да изстине нацяло колата, за да може течността да си се свие до нормалния си обем и да долееш необходимото количество. Това че си налял докато е още гореща единствено означава, че ще трябва да наливаш пак като изстине, защото ще се свие още малко тогава. Но бъди спокоен, на колата ти и няма абсолютно нищо. Даже ако можеше да говори двигатела и да го питаш какво е станало няма да може да ти каже mhihi
Айде успех и със здраве
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 22 апр 2009 14:37
Преди години ми бяха изкочили тапите на двигателя под карбуратора на Джета 2 - 84 година.
При над 130 км/ч нямах никви проблеми с температурата, а под 130 загряваше. Беш тъмно карах на фарове и така от Пловдив до Стара Загора(но то гава бях на друг ъкъл). Нищо и нямаше на колата след това.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 23 апр 2009 20:56
Да караш без вода (антифриз) в системата е се едно да живееш без кръв във тялото. Живееш докато изтече и умираш. :012:
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 99 госта
