Вчера точно слизах от магистралата и почвам да изпреварвам и изгасна. Това не се случва за пръв път. За няколко км изгасна още няколко пъти. при скорост от мин. 60 км/ч. Колата принципно е на метан, но покрай тази криза я карам на бензин. Като и за отбелязване е че чисто извън градско ми дава разход 13-14 литра, което също ми се вижда множко.
Та въпросът ми е на какво може да се дължат тези проблеми.
Проблем с пасат 91 - гасне по време на движение.
jaredharet
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с пасат 91 - гасне по време на движение.
а какъв точно е двигателя - моноинжекция,пълна инжекция?
Двигателя как гасне - като е на празен ход или както си работи на някоя предавка просто гасне?
Възможно е да прекъсва клемореда на контактния ключ,да има някакъв друг проблем с датчик на Хол на делкото или в комутатора и моментно да му изчезва напрежението на свещите...и гасне.
Възможно е да е и нещо по горивоподаването ама докато не е ясно какъв е двигателя е трудно да се каже.
jaredharet
Ами случвало се е винаги при смяна на предавките. Преди е гаснала на метан като сменям от голяма на малка при намаляне на скоростта от 140-60 като слизам от магистралата, а сега като изгасна пък намалях по надоло за да изпреваря. Колата е с RP мотора - моно инжекцията
- vladkant
- Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
може би??????????? viewtopic.php?f=6&t=112988
jaredharet
Клемореда няма да е защото като гасне светват лампите за масло акумолатор. Т-е колата си е на контакт.
Помпата също нямада е защото го прави и при 2-те горива.
А по отношение на комутатор/бобина как може да се види дали точно от там е проблема.
- vladkant
до колкото знам ако е комутатор няма да запалиш втори път -така са ми казвали хора които са имали проблеми с комутатори
що не провериш кабела на комутатора дали е читав
Комутатор на мен ми изгасан в движение на дърпане запали два пъти и толкова.
Смених бобината/комутатора и стана нова кола и се оправи разхода щото смених и термостата наравно с нея!
Успех!!!
Успех!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
