или оборотомера лъже?
Но при 3000 оборота на 5-та са си 100км/ч
АБС двигател 92 година.(можеше да настъпя още малко, но ми се досвидя...)
Възможно ли е това?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Възможно ли е това?
Случайно това да се случва на газ
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Скоростомерът ти ли не работи или си напинял на място?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
ChimeyJimmey написа:Скоростомерът ти ли не работи или си напинял на място?
Предполагам че е на място
На място. Да не ме е `бал луд да карам така.
Ами може и на газ да е. Въртях ги и двете газ-бензин, защото стоi в гараж докато продам белия...
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ако е на газ е възможно.
Ако и на бензин става- не трябва да е възможно, но може да се направи да е
Какъв е мотора, защото ако не се лъжа при теб май имаше някви промени по моторите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Правил си снимката при работа на газ/в случая прекъсвача не играе роля/!
Код: Избери всички
Какъв е мотора?АБС двигател 92 година
Колега Winner 25 доста си наблюдателен. Така е само че промените са при тази кола
Обърни внимание на разположението на мигачите...
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Това е нормално и аз си ги правя тея експерименти но едва ли е много полезно. Но се пак никога не е излишно да си направиш кефа и да спечелиш 5 кинта от бас, че колата ти не може да дигне 110 на 2ра! Не го препоръчвам на никой, но газта какво се оказва - по голяма мощност от бензина с правилни настройки, няма прекъсвач (няма нужда от чип за премахването на прекъсвача). Мотора обаче полудява и бръмчи като пчела пред зривяване в обороти над критичните.
