За какво е тази стойка B3
barkod
Регистриран на: Сря 06 май 2009 21:38
Мнениеот barkod » Чет 28 май 2009 17:33
Преди време се реших да си монтирам климатик в колата (Passat B3) и като се вглеждах видях тази конзола http://www.snimka.bg/album.php?album_id=382640 между генератора и водната помпа. Предположих, че е за компресора на климатика. Но другаде във форума видях тази снимка http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5113055 която Е конзола за климатика, и се оказа, че не е това за което си мисля...
Та ако някой знае, нека сподели...
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Re: За какво е тази стойка B3
Мнениеот bnvp » Чет 28 май 2009 20:09
За хидравличната помпа е
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 28 май 2009 21:20
Колега, на моя стойката е точно като на първата снимка и там е хванат компресора на климата, а съм виждал и стойки за компресори и като на втората снимка! А колегата дето каза, че е за хидравличната помпа - я виж под тая стойка какво има ;)
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Чет 28 май 2009 21:33
за компресора,поне при мен е така
barkod
Мнениеот barkod » Чет 28 май 2009 22:58
Петър Петров написа:Колега, на моя стойката е точно като на първата снимка и там е хванат компресора на климата, а съм виждал и стойки за компресори и като на втората снимка! А колегата дето каза, че е за хидравличната помпа - я виж под тая стойка какво има ;)
Щом е така предполагам, че има два вида компресори... а това ме навява на мисълта за двата вида фреон, съответно "старата газ" R12 и "новата газ" R134
Колеги Петър Петров и anton123, Вашата клима с коя газ е? На филтъра или компресора трябва да пише, или поне там където си ходил да го зареждаш (ако си имал нужда)трябва да знаят...
Ако Ви се занимава може ли да щтрактнете по една снимка така, че да се виждат ремъците?
П.П. Много благодаря за отзивите.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пет 29 май 2009 6:33
Моята е като втората, фреона е R12 (не вярвам да зависи от фреона)
anton123
Мнениеот anton123 » Пет 29 май 2009 11:31
koлега моя е r134
Петър Петров
Мнениеот Петър Петров » Пет 29 май 2009 12:01
Колега, не съм ходил на сервиз за климатика а не мога да видя къде пише какъв е фреона, но ремъчната шайба е за трапецовиден ремък само че за два ремъка, а пък на шайбата на коляновия вал има място за един, следователно съм само с един ремък. Предполагам, че разликата е в това дали си с трапецовидни ремъци - тогава са два или три в зависимост дали си с климатик или не или си с един пистов ремък!
barkod
Мнениеот barkod » Пет 29 май 2009 13:03
А може би има разлика в двигателите. Моят е RP...
anton123
Мнениеот anton123 » Съб 30 май 2009 18:43
колега,моя двигател е 2е и е с пистов ремък
barkod
Мнениеот barkod » Пон 01 юни 2009 20:30
Петър Петров написа:Колега, не съм ходил на сервиз за климатика а не мога да видя къде пише какъв е фреона, но ремъчната шайба е за трапецовиден ремък само че за два ремъка, а пък на шайбата на коляновия вал има място за един, следователно съм само с един ремък. Предполагам, че разликата е в това дали си с трапецовидни ремъци - тогава са два или три в зависимост дали си с климатик или не или си с един пистов ремък!
И при мен шайбата е за два трапецовидни ремъка.
Колата ти с хидравлика ли е? Можеш ли да направиш снимка на ремъците. Или ако не, да направиш едно описание коя шайба от кой ремък се задвижва?
Питам понеже няма как да закрепя компресора, без да знам към какво се стремя...
barkod
Мнениеот barkod » Пон 01 юни 2009 20:44
По този начин ли са разположени ремъците ти колега Петров? http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=5113056
